Принудительный ответ
knyazev73
Сообщение knyazev73 »
Доброго времени суток всем.
Как в том анекдоте - "не помню где находится, забыл как называется..."
Есть такой режим - при вызове на цифровой аппарат, вызывающий может принудительно включить громкую связь на стороне вызываемого и прослушать что происходит в помещении и обратиться к находящимся там людям, которые не хотят брать трубку.
Подскажите, плз, есть ли такой режим в Меридиане 11с и, если есть, как его включить.
Сообщение Gluker »
это какой-нибудь HOT с буквой V в конце
knyazev73
Gluker писал(а): 16 авг 2022, 11:15 это какой-нибудь HOT с буквой V в конце
не получается.
прописываю
KEY 01 HOT D 4 XXXX - получается просто горячая линия - номер набирается.
Добавляю в конце V - выскакивает VSCH0030 - что это? :)
knyazev73
Нормально работает только в режиме интерком "HOT I 4 XXXX V".
Но тут клавиша жестко запрограммирована на набор только одного номера, да и то, при условии что на удаленном аппарате тоже кнопка запрограммирована.
А что бы набрать произвольный номер и, в случае неответа, поднять трубку удаленного абонента. Такую штуку я не нашел :(
Bestman
Сообщение Bestman »
CLS AAA
Сообщение Gluker »
Bestman писал(а): 17 авг 2022, 15:58CLS AAA
всем? =)
Bestman
Сообщение Bestman »
На том аппарате, который должен "автоотвечать".
Bestman
Сообщение Bestman »
Либо key xx AAK. В доке по LD 11 всё ясно описано.
Сообщение Gluker »
AAA и AAK это про другое
