Перестала работать АТС
maxim43g
Сообщение maxim43g »
Gluker писал(а): 27 янв 2021, 09:35
maxim43g писал(а): 26 янв 2021, 20:33 На горячую?
На холодную все платы передергивал , результата не дало
на горячую
перед этим выньте все карты правее MGC
когда MGC обратно зарегистрируется (на дисплее будут все нули) воткните карты обратно
при втыкании карт CPPM должен выдавать сообщения XMI002
сделал, ничего не помогло.
но я попал на веб морду, прикладываю скрин, почему то нигде нет моего ip 10.11.116.8, на который регистрируются все телефоны
https://drive.google.com/file/d/1GmrLfC ... sp=sharing
На этом скрине и не должны увидеть.
Документацию посмотрели? Вот это, например:
https://nortel.spb.ru/Nortel_doc/7_6/NN ... ioning.pdf
Ну или хотя бы здесь:
https://pbxbook.com/meridian/
maxim43g
finair писал(а): 27 янв 2021, 22:30 На этом скрине и не должны увидеть.
бегло конечно смотрел, там 500 страниц, подробно просто не успеваю все изучить.
"If the browser displays WEB 4008 ("No idle TTY available"), ensure that at least 2 PORTs are configured on the Call Server side." из другого мануала нашёл вот такое, у меня действительно выдает ошибку WEB 4008 ("No idle TTY available"), о каких 2-х портах идет речь?
maxim43g
ещё по мануалу сделал
LD 135
stat ipl
LINK DOWN
в какую сторону тогда смотреть мне?
maxim43g
после очередной перезагрузки появилась ошибка E002, которая говорит что колл центр недоступен, ещё 3 раза перезагрузил, ошибка не уходит
maxim43g
пошли пинги до 10.11.116.8, но телефоны не подсоединяются. по прежнему ошибка Е002, куда копать?
maxim43g
https://drive.google.com/file/d/1BIgWZH ... sp=sharing
вот такую ошибку еще обнаружил
maxim43g писал(а): 28 янв 2021, 17:33 https://drive.google.com/file/d/1BIgWZH ... sp=sharing
Общее правило, все составляющие CS1000 должны быть доступны, в рамках ELAN, и в рамках TLAN
Т.е. сетевые ELAN интерфейсы CS, SS и MGC
Аналогично для TLAN. Адрес ноды это тоже часть TLAN
Почему SS недоступен (он живет на CPDC) - надо смотреть или сетевую часть, или сам сервис внутри не доступен/не запустился. Лог загрузки SS можете посмотреть
maxim43g
finair писал(а): 28 янв 2021, 18:26
сетевая часть в порядке.
а где или как конкретно смотреть лог загрузки?
и какой из сервисов попробовать перезапустить? их много
maxim43g писал(а): 28 янв 2021, 19:02
Т.е. вы составили табличку со всеми адресами и с самих сетевых элементов друг друга пингуете? Все tlan доступны со стороны tlan и все elan со стороны elan?
К самой плате CPDC подключиться консолью и смотреть как линукс грузится
