Перестала работать АТС
А это MGC не видит ELAN CS. Покажите, как вы в одной подсети пингуете ELAN CS и ELAN MGC
Ну и лог загрузки MGC интересен
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.02.01 13:48:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
>LD 117
OAM000
=> ping 10.11.216.1
PING 10.11.216.1 SUCCESSFUL
=> ping 10.11.215.
SCH0099 10.11.215.?
=> ping 10.11.216.2
PING 10.11.216.2 SUCCESSFUL
=> ping 10.11.216.3
PING 10.11.216.3 SUCCESSFUL
=> ping 10.11.116.8
SRPT174 STARTUP: IPMG registration denied. Unconfigured IP address [10.11.116.8].
PING 10.11.116.8 SUCCESSFUL
=> а как правильно лог загрузки снять? там же нет com порта (я про плату mgc)
подключил, но консоль ничего не выводит, несколько раз перзагружал.
а должно ли быть вот так? вместо lan telephony стоят нули, и маска 255.255.254.0 , хотя везде встречается 255.255.255.0
https://drive.google.com/file/d/1Q-W3ug ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMIdBJ ... sp=sharing
Скидывал раньше ссылку, там было про MGC и про кабель. Там что-то не то прописано сейчас, DSP вторую не вижу, там тоже ничего нет? Возможно, это какой-то очень старый недопиленный конфиг подцепился и патчей поэтому нет. Хотя представить что за столько лет не было нормальных бекапов... Тоже маловероятно.maxim43g писал(а): ↑01 фев 2021, 13:50Код: Выделить всё
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.02.01 13:48:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= >LD 117 OAM000 => ping 10.11.216.1 PING 10.11.216.1 SUCCESSFUL => ping 10.11.215. SCH0099 10.11.215.? => ping 10.11.216.2 PING 10.11.216.2 SUCCESSFUL => ping 10.11.216.3 PING 10.11.216.3 SUCCESSFUL => ping 10.11.116.8 SRPT174 STARTUP: IPMG registration denied. Unconfigured IP address [10.11.116.8]. PING 10.11.116.8 SUCCESSFUL =>
пусто, причина может быть в этом? мож я подставлю ip , но какие нужно?finair писал(а): ↑01 фев 2021, 16:22Скидывал раньше ссылку, там было про MGC и про кабель. Там что-то не то прописано сейчас, DSP вторую не вижу, там тоже ничего нет? Возможно, это какой-то очень старый недопиленный конфиг подцепился и патчей поэтому нет. Хотя представить что за столько лет не было нормальных бекапов... Тоже маловероятно.maxim43g писал(а): ↑01 фев 2021, 13:50Код: Выделить всё
https://drive.google.com/file/d/1mGUuPx ... sp=sharing
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.02.01 17:16:56 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
PDT login on /tyCo/0
Username: admin
Password:
The software and data stored on this system are the property of,
or licensed to, Avaya Inc. and are lawfully available only to
authorized users for approved purposes. Unauthorized access to
any software or data on this system is strictly prohibited and
punishable under appropriate laws. If you are not an authorized
user then logout immediately. This system may be monitored for
operational purposes at any time.
pdt> cat /u/ipmg/mgc/0000/mgcdb.xml
<?xml version="1.0"?>
<MGCDB>
<GENERAL>
<VERSION> AA02 </VERSION>
<AUTH_APP>EM</AUTH_APP>
<DATE_TIME>01/02/2021 13:00:19</DATE_TIME>
</GENERAL>
<MGC>
<HOSTNAME>MGC</HOSTNAME>
<ELAN_IP>10.11.116.8</ELAN_IP>
<ELAN_GW>10.11.116.1</ELAN_GW>
<ELAN_SUBNETMASK>255.255.254.0</ELAN_SUBNETMASK>
<TLAN_IP>0.0.0.0</TLAN_IP>
<TLAN_GW>0.0.0.0</TLAN_GW>
<SUBNETMASK>255.255.254.0</SUBNETMASK>
</MGC>
<DSPDB1>
<TYPE>NODB</TYPE>
<HOSTNAME>DB1</HOSTNAME>
<TLAN_IP6></TLAN_IP6>
</DSPDB1>
<DSPDB2>
<TYPE>NODB</TYPE>
<HOSTNAME>DB2</HOSTNAME>
</DSPDB2>
<DSP>
<ECHO_CANCEL>1</ECHO_CANCEL>
<DSP_ECHO_TAIL>128</DSP_ECHO_TAIL>
<DYNAMIC_ATTN>1</DYNAMIC_ATTN>
<VAD_THRESHOLD>1</VAD_THRESHOLD>
<IDLE_NOISE>0</IDLE_NOISE>
<RFACTOR>0</RFACTOR>
<DTMF_TONE_DETECT>1</DTMF_TONE_DETECT>
<LOW_LATENCY>0</LOW_LATENCY>
<RM_DTMF_DELAY>1</RM_DTMF_DELAY>
<MODEM_DETECT>1</MODEM_DETECT>
<FAX_DETECT>1</FAX_DETECT>
<FAX_TCF_METHOD>2</FAX_TCF_METHOD>
<FAX_RATE>14400</FAX_RATE>
<FAX_PLAYOUT_NOM_D>100</FAX_PLAYOUT_NOM_D>
<FAX_ACTIVE_TIMEOUT>20</FAX_ACTIVE_TIMEOUT>
<FAX_PACKET_SIZE>30</FAX_PACKET_SIZE>
</DSP>
<CODEC1>
<CODEC_NUMBER>1</CODEC_NUMBER>
<VX_PAYLOAD>20</VX_PAYLOAD>
<VX_PLAYOUT_NOM_D>40</VX_PLAYOUT_NOM_D>
<VX_PLAYOUT_MAX_D>80</VX_PLAYOUT_MAX_D>
<CODING_RATE>5.3</CODING_RATE>
<VAD_ENABLED>0</VAD_ENABLED>
</CODEC1>
<CODEC2>
<CODEC_NUMBER>5</CODEC_NUMBER>
</CODEC2>
<CODEC3>
<CODEC_NUMBER>9</CODEC_NUMBER>
<VX_PAYLOAD>30</VX_PAYLOAD>
<VX_PLAYOUT_NOM_D>60</VX_PLAYOUT_NOM_D>
<VX_PLAYOUT_MAX_D>120</VX_PLAYOUT_MAX_D>
</CODEC3>
<CODEC4>
<CODEC_NUMBER>8</CODEC_NUMBER>
<VX_PAYLOAD>1</VX_PAYLOAD>
</CODEC4>
<DIFFSERV>
<NORTEL_AUTO_QOS>0</NORTEL_AUTO_QOS>
<CONTROL_PRIO>160</CONTROL_PRIO>
<VOICE_PRIO>184</VOICE_PRIO>
</DIFFSERV>
<MCLID>
<CLID>0</CLID>
<TYPE>0</TYPE>
<AUTO_DET>1</AUTO_DET>
<DA_DBLOSS>0.0</DA_DBLOSS>
</MCLID>
<ELAN>
<GRNWAY>0</GRNWAY>
<PRIMARY_CS_IP>10.11.216.2</PRIMARY_CS_IP>
<PRIMARY_CS_HOSTNAME>Primary_CS</PRIMARY_CS_HOSTNAME>
<ALTERNATE_CS1_IP>0.0.0.0</ALTERNATE_CS1_IP>
<ALTERNATE_CS1_HOSTNAME>Alternate_CS1</ALTERNATE_CS1_HOSTNAME>
<ALTERNATE_CS2_IP>0.0.0.0</ALTERNATE_CS2_IP>
<ALTERNATE_CS2_HOSTNAME>Alternate_CS2</ALTERNATE_CS2_HOSTNAME>
<GRNWAYSWITCHBACKMODE>0</GRNWAYSWITCHBACKMODE>
<GRNWAYTIMER>120</GRNWAYTIMER>
<SIGNAL_PORT>15000</SIGNAL_PORT>
<BROADCAST_PORT>15001</BROADCAST_PORT>
</ELAN>
<TLAN>
<SIGNAL_PORT>5000</SIGNAL_PORT>
<AUDIO_PORT>5200</AUDIO_PORT>
</TLAN>
<ROUTES>
</ROUTES>
</MGCDB>
pdt>
