Всем доброго дня!
Сильно прошу не пинать, так как с миниАТС делов совсем не имел.
Досталась в наследстов станция Меридиан 1, паролей к ней нет.
к АТС есть еще CS1000, пингуется, через PuTTY пытаюсь подключиться- не подключается, ну оно и понятно - без паролей никто не пустит.
разобрал CS1000, вытащил HDD. На диске есть файл CS1000\g\accounts\accounts.db , может кто поделиться таким файлом с дефолтными паролями ? может получится достучаться в АТС!?)
Зранее благодарочка!
станция Меридиан 1, нет доступа.
такой хардкор не нужен
есть официальные процедуры сброса всех паролей
см доку по словам resetPWD и resetACCT
нашел процедуру сброса пароля.
в 5. пункте требуется какой-то диск, где его брать и что там должно быть?
"When prompted, insert the install media in the disk drive or PC
Card slot. You must complete this step within 60 seconds, or the
Password Reset Mechanism cancels."
SSC NTDK20 и ISP1100 такой конфиг у вас или что-то другое?
если SSC, то PCMCIA надо засунуть, когда спрашивает. Но может и не спросить, от софта зависит
