CP-MGS NTDW59
Mixalich
CP-MGS NTDW59
Сообщение Mixalich »
Добрый день !
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
На плате "все в одном" CP-MGS NTDW59 не грузится контроллер. На дисплее сообщение FAIL.
Батарейку 2032 меняли на заведомо рабочую!
Что делать и как побороть ?
Спасибо!
В терминалке следующее :
Found device : INTEL 82365SL
Engcode: NTDW59BAE6 REL 02
ELAN mac address is: cc:f9:54:ec:3d:32
TLAN mac address is: cc:f9:54:ec:3d:31
RESET reason: Hard Reset.
RTC wrote ERROR
RTC test: Failed !
Daughter board: 128 ports cc:f9:54:ec:3d:33.
FPGA VERSION: AA18
Power up self test failed,status = 8
VxWorks System Boot
Copyright 1984-2005 Wind River Systems, Inc.
CPU: Chagall
Version: VxWorks5.5.1
Bootcode version: MGCBBA18
Creation date: Jul 20 2012, 11:27:52
0
auto-booting...
Loading Gold MSP image
Booting ARM0 (MSP) at 0x00000100 ...
Loading Gold CSP image
Booting ARM1 (CSP) at 0x80010000 ...
Ñ
usrAtaInit
usrAtaInit done
pccardAtaEnabler: Adding block device 0x0x87905390: /dev/hda
/p/ - Volume is OK
/p1/ - Volume is OK
/u/ - Volume is OK
/e/ - Volume is OK
Host Name: bootHost
User: target
Attaching interface lo0... done
Attached IPv4 interface to eln unit 0
Loading symbol table from /p/mainos.sym ...Error opening /p/mainos.sym: status = 0x380003
RTC wrote ERROR
RTC test: Failed !
CP-MGS NTDW59
Выглядит как критичная проблема с флешкой, а не с часами. Часы не мешают дальше грузится. Т.о. поменяйте/перезалейте флешку, глядишь и починится
Mixalich
CP-MGS NTDW59
finair писал(а): 03 фев 2022, 15:56 Выглядит как критичная проблема с флешкой, а не с часами. Часы не мешают дальше грузится. Т.о. поменяйте/перезалейте флешку, глядишь и починится
Спасибо за ответ ! Но проблема где-то глубже. Симптомы следующие:
1. после того как поменял компакт-флеш, контроллер загружается, видит колл-сервер, пишет что линк поднялся и через некоторое время отваливается. И так циклично. Из голд-имиджа не грузится.
30/11/1999 00:00:44 LOG0004 tMgcVgwAppStart: Waiting for mgcdb.xml from Primary Call Server
30/11/1999 00:00:44 LOG0006 tIpExpStartup: Registered successfully to Primary Call Server[10.19.151.50]
30/11/1999 00:00:44 LOG0006 tIpExpStartup: Received configuration data from Primary Call Server on attempt[1]
08/02/2022 11:38:13 SRPT0077 Received an upgrade request. Preparing IPMG for upgrade.
08/02/2022 11:38:13 LOG0003 INSTALL: staTokenGet: The token was not distributed from a Primary Security Server properly
08/02/2022 11:38:13 LOG0006 MGCUTIL: IPMG Cabinet is non-MG1010
08/02/2022 11:38:20 SRPT0017 OMM: IP link is UP between Primary Call Server and IPMG[0 0]
08/02/2022 11:38:20 SRPT0307 SSD Client re-started.
08/02/2022 11:38:21 LOG0006 TNC: CHANNEL CREATION SUCCESSFUL
Затем происходит следующее:
08/02/2022 11:38:23 LOG0003 CLAN: Device 10 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:23 LOG0003 CLAN: Device 9 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 8 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 7 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 6 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 5 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 4 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 3 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 2 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:24 LOG0003 CLAN: Device 1 not responding correctly to the poll message, ISP state: 8
08/02/2022 11:38:38 LOG0003 AFS: Failed to send mgcVgwConfigFile Update message - tVGW task is not running.
08/02/2022 11:38:42 LOG0006 SYS: VGW5000 Card initialized, all alarms cleared. (202)
08/02/2022 11:38:43 LOG0001 SYS: VGW1036 Call server communication link: 10.19.151.50 down (20)
08/02/2022 11:38:43 LOG0006 SYS: Waiting for PBX RUDP link to be established, timeout is set to 5
08/02/2022 11:38:43 LOG0006 tConfigProcess: AlarmConfigClient Registered with CP successfully
08/02/2022 11:38:43 LOG0006 tConfigProcess: Server socket closed
08/02/2022 11:38:43 LOG0006 tConfigProcess: Opened Server socket
08/02/2022 11:38:48 LOG0006 SYS: VGW5036 Call server communication link: 10.19.151.50 up (20)
08/02/2022 11:38:48 LOG0006 VGW: DSP DB1 is High Density(128 DSP ports).
08/02/2022 11:38:48 LOG0003 VGW: vlanDualHomeModeGet 0 does not match 1. EXTERNAL ACCESS ON TLAN is NOT restricted
08/02/2022 11:38:48 LOG0003 VGW: External access on TLAN is NOT restricted
08/02/2022 11:38:49 LOG0006 VGW: VGW5014 Ethernet carrier: eth0, OK (9)
08/02/2022 11:39:00 SRPT0016 OMM: IP link is DOWN between Primary Call Server and IPMG[0 0]
08/02/2022 11:39:02 LOG0004 tRUDPSS: Forwarding for connect Id = 0x84d1dd44, error of type = 6 (connection lost).
08/02/2022 11:39:02 LOG0003 tRUDPSS: pbxErrorCallBack on link 0, reset link(s)
08/02/2022 11:39:02 LOG0001 PBXResetLink: VGW1036 Call server communication link: 10.19.151.50 down (20)
08/02/2022 11:39:02 LOG0004 PBXResetLink: VGW card event 0x5 ignored
08/02/2022 11:39:02 LOG0006 PBXResetLink: pbxTcpLinkStop: send shutdown msg to tcp recv task
08/02/2022 11:39:02 LOG0006 VGW: GW OffLine msg received from pbxLib, close all dsp channels and unregister gateways after 600 seconds
08/02/2022 11:39:02 LOG0006 PBXResetLink: pbxTcpLinkStop: Forcing close TCP socket due to timeout waiting for recv task to shutdown msg pipe
08/02/2022 11:39:02 LOG0006 PBXResetLink: pbxTcpLinkClose: Close the tcp socket
08/02/2022 11:39:02 LOG0006 PBXResetLink: TCP msg pipe closed
08/02/2022 11:39:02 LOG0006 PBX: TCP close msg received, hdr
08/02/2022 11:39:02 LOG0006 PBX: TCP msg pipe closed, recv task terminating
08/02/2022 11:40:34 LOG0003 INSTALL: mgcNfcFileGet: nfcCopyFile returned E_FAIL.
Со стороны колл-сервера в это время
SRPT077 IPMG[0 0]: Loadware version mismatch detected. Adding to sequential upgrade queu
e.
SRPT226 Registration has been granted for IP[10.19.151.51] IPMG[0 0]
SRPT077 IPMG 0 0:Received an upgrade request. Preparing IPMG for upgrade.
SRPT017 OMM: IP link is UP between Call Server and IPMG[0 0]
IOD041 02
ELAN009 ELAN 0 host IP=10.19.151.51 disabled, write to socket
fail due to far end disconnect or Ethernet problems
IOD041 02
SRPT016 OMM: IP link is DOWN between Call Server and IPMG[0 0]
SRPT257 shutDownServerSession: shutting down ssd server session [0] for IPMG [0 0]
AUD000
TIM1111 11:35 8/2/2022 CPU 0
e.
IOD318 02
ELAN014 ELAN 0 host IP=10.19.151.51 is enabled
DTC003
SRPT310 Remote TTY: ttyServer: socket 64 for Cabinet 1 is closed.
ELAN023 vtServerRx: tcp Status = 2, TCP socket error
treat it as a connection loss and send an error message to RUDP.
Такое ощущение что "по сети" есть проблемы, но ведь это некая внутренняя шина, плата ведь "три в одном" CP-MGS.
У кого-то есть файл "голд-имиджа" ??? "mainos.st.Z
Заранее спасибо!!!
CP-MGS NTDW59
не вижу, где проблема с голд-имиджем
онож грузится
попробуйте так:
LD 117
ENL TRANSFERS INSECURE
DIS TRANSFERS SECURE
Mixalich
CP-MGS NTDW59
Gluker писал(а): 08 фев 2022, 17:33 не вижу, где проблема с голд-имиджем
онож грузится
попробуйте так:
LD 117
Если при загрузке нажать ctrl+b написать test и выбрать в boot-меню загрузиться с голд-имиджа при этом на компакт-флеш ничего нет, то не грузится.
Если на компакт-флеш 4 диска с набором папок и фалов , то грузится с компакт-флеш, и тогда есть возможность поле загрузки зайти в меню ctrl+oam и прописать айпишники. В секьюрити-домен не добавляется , пишет что не пингуется секюрити-домен. В тоже время постоянно сыпят сообщения что ай-пи линк между колл-сервером и контроллером поднят и дается запрос на апгрейд , затем снова ай-пи линк падает и контроллер идет сам в перезагрузку. Еще симптом - когда грузится с компакт-флеш, нет фразы "введите ctrl+I"
Предлагаемую вами процедуру LD 117
делал, но при таком состоянии не возможно добавить контроллер в секюрити-домен командой joinSecDomain , говорит включить secure сначала.
Может быть такое что внутренняя шина ethernet неисправна\не правильно настроена ?
Спасибо за ответ!
