Доброго дня всем.
В один прекрасный день перестала работать вторая плата PRI.
При попытке набрать номер появляется сообщение что направление занято, попробуйте еще раз. Результат трассировки:
DCH 12 UIPE_OMSG CC_SETUP_REQ REF 0000000C CH 2 30 TOD 13:14:42 CK 1EDF05AC
PROGRESS: ORIGINATING END IS NOT ISDN
CALLING #:8482ХХХ109 NUM PLAN: E164 TON: NATL
CALLED #:063ХХХ6 NUM PLAN: E164 TON: UNKNOWN
DCH: 12 EST TIMER REC TIME: 13:14:50 21/02/2022
DCH 12 UIPE_OMSG CC_DISC_REQ REF 0000000C CH 2 30 TOD 13:14:50 CK 1EDF4131
CAUSE: #41 - NTWK TEMP FAIL
DCH 12 UIPE_IMSG CC_RELEASE_CONF REF 0000000C CH 2 30 TOD 13:14:50 CK 1EDF4148
статистика по второй плате - все в норме:
PRI2 LOOP 2 - ENBL
REF CLK: ENBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE TIE VOD * CH 02 - IDLE TIE VOD *
CH 03 - IDLE TIE VOD * CH 04 - IDLE TIE VOD *
...... кусь.............
CH 29 - IDLE TIE VOD * CH 30 - IDLE TIE VOD *
CH 31 - DCH 12
Пробовал программно отключать включать плату - результата нет.
Индикация на плате нормальная АСТ и DCH - зеленые индикаторы, лишнего ничего нет.
Физическое соединение проверил все нормально.
Поток получаю с Cisco AS5300, конфигурацию на ней проверяли - все в норме.
Куда копнуть - ума не приложу. Помогите, советом, пожалуйста.
Не работает поток Е1
knyazev73
Все оказалось просто - был поврежден кабель между циской и станцией по которому Е1 и гонялся.
Когда писал что физика в порядке - это результат визуального осмотра. Когда стал замерять напряжения, не нашел передатчика со стороны платы PRI. Нашел залом на кабеле, отрезал примерно 30 см, забил в колодку и все заработало.
Мораль - не верь смежникам на слово. Ребята меняли активное сетевое оборудование и повредили кабель. Естественно "Мы ничего не трогали".
