Тон при наборе номера
Здравствуйте, есть следующая проблема при наборе номера с цифровых аппаратов 3904. Станция М81. При наборе может случиться а может и нет выдача тона в линию. данный сигнал не прекращается до момента пока не положат трубку.
Данный неприятный баг срабатывает довольно редко, но пользователи жалуются.
Пока все сводится к тому что жалуются пользователи с одной платы. Но есть нюанс мой аппарат на этой же плате и я не разу с данной проблемой не столкнулся. Куда копнуть? пока делал только отключение включение платы! Планирую поменять плату NT8d02GA!
Re: Тон при наборе номера
Сценарий до конца не понятен.
Сняли трубку, слушаем готовность, потом начали набирать номер и готовность не снимается или как?
Ну а так сравните firmware на телефонах еще. Может очень старое.
Если этот момент отловить и будет ошибка в консоли - может, патч есть или указание на плату типа CONF/TDS
Вношу уточнение, срабатывает все таки не на определенной плате и даже не на одном суперлупе.
И срабатывает между набором цифр нет определенной последовательности просто после нажатия какой либо кнопки в момент набора номера в трубку идет писк.
Последний раз редактировалось druidfan 29 сен 2020, 12:34, всего редактировалось 3 раза.
Пока этот момент не удалось отловить. жду обратной связи от пользователей!
Все таки нету ошибки в консоли, передали точное время посмотрел ahst нету событий
Прошивка аппарата:
>ld 32
NPR000
.fwvu 28 1 8 3
****M3900 VERSION REPORT****
TERMINAL TYPE = 020
CORE FIRMWARE VERSION = 024
FLASH FIRMWARE VERSION = 094
На моем аппарате аналогичная прошивка и проблем не наблюдается.
Есть возможность дать другой аппарат абоненту, который больше всего жалуется? Чтобы однозначно исключить неисправность со стороны аппарата.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Рад вас снова увидеть на нашей новой площадке.
У меня на 81С была вот какая проблема, при поднятии трубки (или включении громкой связи) на цифровике вместо нормального зуммера шёл дикий рёв. Происходило это редко, а цифровики могли находиться даже на разных полках. Поставил цифровик на трассировку ENTC и долго ловил проблему, в этой трассировке отображается канал платы TDS/Conf который и даёт зуммер цифровику. В итоге установил чёткую закономерность, что рёв происходил при занятии 13 и 15 канала TDS, заблокировал эту плату и проблема полностью ушла.
Привет. Такой случай на цифровиках наблюдался. С порта удаляли и вновь программировали ТА, только после этого проблема уходила. TDS не отключали. Проблема наблюдалась на 81С и 11С.MAX2 писал(а): ↑13 окт 2020, 22:05 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Рад вас снова увидеть на нашей новой площадке.![]()
