На нортеле (Meridian 11c) вместо сигнала занято при звонке из города звучит сообщение о неверно набранном номере. Это на всех внутренних номерах.
Провайдер Ростелеком. Прислали нам трейс. Помогите, плз, найти причину. Мне банально не хватает образования. Есть несколько станций, настройки у всех идентичны, проблема только с одной
### Extracer for WIN32 V6.0 (c) 1998 - 2002 ###
### by J.Zhang, WN CC NAH11 ###
### For further information please contact: ###
### Mr. Zhang, Tel.: +49 89 722 23843 ###
### Mr. Dieckhoener, 61756 ###
### http://intranet.icn.siemens.de/wn/cs/ec ... racer.html ###
### Extracted for EWSD V1720 ###
### Creation Date: 5/17/2022 ###
SMR3/AD075D1590E/RUSCPK1V17334502/013 22-05-17 15:48:12
2615 NetM NETM68 3091/08190
DMPSIGNTRAC:DISPLAY=NORMAL;
CALL UTILITIES : SIGNALING TRACE PROTOCOL
TRACE REQUESTED FROM TERMINAL NetM AT 22-05-17 15:47:51
START OF CALL RELATED TRACE
A-SIDE INFORMATION B-SIDE INFORMATION
SELECTION: BY TRACER ACTIVATION
LAC 8846
DN 33977
EQN/LTG LC
TGNO/PA BAMTS IFNS18
LNO 297 26
OPMODE IBW
CIC 9-19
CIRCUIT TYPE DIUSIG12 PAPRTB
SIGNALING TYPE CCS7 ISUP
SIGNALING VARIANT 1
CODE RECEIVER
LIST-ID(S)
1 LTG 0-35 1 LTG 0-43
END TEXT 2615
SMR3/AD075D1590E/RUSCPK1V17334502/013 22-05-17 15:48:13
2615 NetM NETM68 3091/08099
TIME OF FIRST TRACED EVENT = 22-05-17 15:47:56
RELATIVE
TIMESTAMP LIST
M S MS TRACE EVENT TRACED IN EVENT DIRECTION ID
00:00:000 C:SEIZURE CBS GP-B 1
H'00001B00 0501020F 04467C02 00000000 00000140 00000401
H'00000000 00000000 00000000 01000000 000704FF 00000000
H'0F
*** Event CMDEV not selected
00:00:092 M:INFORMATION REQUEST GP-B 1
H'00001B00 0501EC9F 02020017 02
*** Event MSGEV not selected
00:00:176 C:INFORMATION RETURN GP-B 1
H'00001B00 0501EC9F 00170100 02020001 00000000 000010
00:00:180 PA-CMD: PA-JC=H'0020 SILC=H'00 GP-B 1
SETUP
H'08021EF0 05A10403 8090A318 03A9839B 6C0D0083 38393139
H'38303532 34343070 08813333 39373738 30
PA-CMD
SETUP
D-CHANNEL INFORMATION
PROTOCOL DISCRIMINATOR : 08 ................. 00001000'B Q.931 (I.451) USER NETWORK CALL CONTROL MESSAGE
LENGTH OF CALL REFERENCE : 02
CALL REFERENCE : F01E
MESSAGE TYPE : 05 ................. DCS:SETUP
DCS_PARAMETER
ID = A1 , SENDING COMPLETE (A1'H / 161'D)
ID = 04 , BEARER CAPABILITY (04'H / 04'D)
Length : 03
OCTETT 3 : 80
---0 0000 INFO TRANSFER CAPABILITY ............. 00000'B SPEECH
-00- ---- CODING STANDARD ...................... 00'B CCITT STANDARD
1--- ---- EXTENSION INDICATOR .................. EXT_BIT = 1 , END OF DATA
OCTETT 4 : 90
---1 0000 INFO TRANSFER RATE ................... 10000'B 64 KBIT/S
-00- ---- TRANSFER MODE ........................ 00'B CIRCUIT MODE
OCTETT 5 : A3
---0 0011 USER INFO LAYER 1 PROTOCOL ........... 00011'B RECOMMANDATION G.711 A-LAW
-01- ---- LAYER 1 IDENTITY ..................... 01'B FIX SET
ID = 18 , CHANNEL IDENTIFICATION (18'H / 24'D)
Length : 03
OCTET 3 : A9
---- --01 INFO CHANNEL SELECTION ............... 01'B FOR BA: B1 CHANNEL / OTHER: AS INDICATED IN FOLLOWING OCTETS
---- -0-- D-CHANNEL INDICATOR .................. D-CHANNEL IND. : THE CHANNEL IDENTIFIED IS NOT THE D-CHANNEL
---- 1--- PREFERRED/EXCLUSIVE .................. EXCLUSIVE; ONLY THE INDICATED CHANNEL IS ACCEPTABLE
--1- ---- INTERFACE TYPE ....................... OTHER INTERFACE, E.G. PA
-0-- ---- INTERFACE IDENTIFIER PRESENT ......... INTERFACE IMPLICITLY IDENTIFIED
ID = 6C , CALLING PARTY NUMBER (6C'H / 108'D)
Length : 0D
OCTET 3 : 00
---- 0000 NUMBERING PLAN IDENTIFICATION ........ 0000'B UNKNOWN
-000 ---- TYPE OF NUMBER ....................... 000'B UNKNOWN
0--- ---- EXTENSION INDICATOR .................. EXT_BIT = 0 , CONTINUATION OF DATA
OCTET 3A : 83
---- --11 SCREENING INDICATOR .................. 11'B NETWORK PROVIDED
-00- ---- PRESENTATION INDICATOR ............... 00'B PRESENTATION ALLOWED
CALLING PARTY NUMBER : 38 ................. 8
CALLING PARTY NUMBER : 39 ................. 9
CALLING PARTY NUMBER : 31 ................. 1
CALLING PARTY NUMBER : 30 ................. 0
CALLING PARTY NUMBER : 35 ................. 5
CALLING PARTY NUMBER : 32 ................. 2
CALLING PARTY NUMBER : 34 ................. 4
ID = 70 , CALLED PARTY NUMBER (70'H / 112'D)
Length : 08
OCTET 3 : 81
---- 0001 NUMBERING PLAN IDENTIFICATION ........ 0001'B ISDN TELEPHONY NUMBERING PLAN E.164
DIALED DIGITS : 33 ................. 3
DIALED DIGITS : 39 ................. 9
DIALED DIGITS : 37 ................. 7
DIALED DIGITS : 38 ................. 8
DIALED DIGITS : 30 ................. 0
END OF DCS_PARAMETER
00:00:300 PA-MSG: PA-JC=H'0021 SILC=H'00 GP-B 1
RELEASE COMPLETE
H'08029EF0 5A080281 81
PA-MSG
RELEASE COMPLETE
CALL REFERENCE : F09E
MESSAGE TYPE : 5A ................. DCS:RELEASE COMPLETE
DCS_PARAMETER
ID = 08 , CAUSE (08'H / 08'D)
Length : 02
CODING STANDARD / LOCATION : 81
---- 0001 LOCATION ............................. 0001'B PRIVATE NETWORK SERVING THE LOCAL USER
CAUSE VALUE : 81
-000 0001 CAUSE VALUE .......................... UNALLOCATED NUMBER
00:00:308 M:RELEASE C GP-B 1
UNALLOCATED NUMBER
H'05000000 0A000000 00000004 01000000 00000000 01000100
00:00:312 R:CLEAR GP-B OUTGOING 1
UNALLOCATED NUMBER
H'7C045605 00010004 00000000 000F0105 00FB0200 0000030C
H'00120281 812E0100 39022EC0 0000
*** Event RPTEVO not selected
00:00:352 R:CLEAR ACKNOWLEDGEMENT GP-A OUTGOING 1
H'0504467C 00040000
00:00:364 O: JC1=H'21 JC2=H'2A SENT GP-A 1
HC/MT=H'0C REL
H'04460300 C501802A 3033010C 02040285 812E0100 39022EC0
H'00
ORDER INFORMATION (OUTGOING)
EVID = 55
MTC = 0C , Release
Mandatory Variable Parameters
Position : 02
Length : 02
ID = 12 , Cause Indicator
Cause Indicator (Cause i) : 85
---- 0101 Location ............................. private network serving the remote user
---0 ---- Spare
-00- ---- Coding Standard ...................... CCITT standard
1--- ---- Extension Indicator .................. last octet
Cause Indicator (Cause i) : 81
-000 0001 Cause Value .......................... Unallocated (unassigned) number
-000 ---- Cause Value Klasse ................... Normal Event
Optional variable Parameter
ID = 2E , Access Delivery Information
Length : 01
Access Delivery Information (AccDI): 00
---- ---0 Access Delivery Indicator ............ No setup message generated
0000 000- Spare
ID = 39 , Parameter Compatibility Information
Length : 02
Parameter Compatibility Information (PCompI): C02E
0010 1110 upgraded parameter ................... 46'D
---- ---0 Transit at Intermediate Exchange Indicator .. Transit interpretation
---- --0- Release Call Indicator ............... Do not release call
---- -0-- Send Notification Indicator .......... Do not send notification
---- 0--- Discard Message Indicator ............ Do not discard message (pass on)
---0 ---- Discard Parameter Indicator .......... Do not discard parameter (pass on)
-10- ---- Pass on not possible indicator ....... Discard parameter
END OF Optional variable Parameter
00:00:376 M:RELEASE C GP-B 1
UNALLOCATED NUMBER
H'05000000 0A000000 00000004 01000000 00000000 02000000
00:00:492 O: JC1=H'1A JC2=H'C5 RECEIVED GP-A 1
HC/MT=H'10 RLC
H'14045310 00
ORDER INFORMATION (INCOMING)
EVID = 55
MTC = 10 , Release Complete
00:00:496 M:CALL DATA GP-A 1
UNALLOCATED NUMBER
H'7C640000 00000002 00020000 04014102 00160511 0F2F3904
H'00000A10 000C0209 01100733 97780004 04560000 1B000A06
H'00050000 12058101 001923C0 E2A47C1B 06000000 00230A03
H'130A9198 05244032 0136038E 4E050000 004F0805 00000000
H'00FF3FE9 1C
00:00:500 M:RELEASE C GP-A 1
UNALLOCATED NUMBER
H'7C000000 0A000000 00000004 01050000 00000000 02100000
H'00000000 00000000 07010000 33977800
END TEXT 2615
