Приветствую, уважаемые!
Достал со склада SSC процессор. Новый, в эксплуатации не был. Донгл и лицензия в комплекте. Загружаюсь и … не загружаюсь. Карта после «Initialize Network Interface.» уходит в циклический «*** OS RESTART ***». Поделитесь, плиз, светлой мыслью! Карта NTDK20JA, flash d/b NTSK40AC REL10. Лог загрузки ниже.
System Controller
Pre-Boot: 03 dev2.37
Flash Boot: NTDK34FA_r11 dev2.54
Reset Reason: C0, 0 - Reset due to Power Up
SRAM: 128 kBytes
DRAM: 32 MBytes, speed=60 ns
Security ID: [ИМЕЕТСЯ] type: NT_STD
System ID: [ИМЕЕТСЯ]
Backup Flash: 1572 kBytes
Program Store: 48 MBytes
Flash Drive: 16 MBytes
Expansion board #1 not installed.
Expansion board #2 not installed.
Ethernet MAC address: 00:15:FFFFFF9B:FD:D2:C2
PCMCIA card not installed in drive A.
PCMCIA card not installed in drive B.
*** To invoke install setup program from PCMCIA enter CONTROL-I ***
Executing power up self tests
Power up self test passed
DISKOS to be run.
Verifying Diskos.
*** OS RESTART ***
Communication Server 1000 Software
Release : x210450w
Created : Thu Jul 28 04:03:37 EDT 2005
Loaded : 1/1/96 8:01:14
Copyright(C) 1972-2004 Nortel Networks. All Rights Reserved.
VxWorks 5.2
Copyright(C) 1984-1997 Wind River Systems, Inc. All Rights Reserved.
Use of the above software subject to terms of a license agreement.
U.S. Government users subject to "Restricted Rights" under FAR & DFAR.
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
Loaded : 0/0/00 0:00:00
Last Restart: 0/0/00 0:00:00
Current Time: 1/1/96 8:02:19
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
Не загружается SSC
Не загружается SSC
Вот и я так подумал! Было выполнено следующее:
FBUG> ct
SYSTEM TEST MENU
Enter 'p' for Production test
or 'd' for Daughter board test
or 't' for Troubleshoot
or 's' for System power up test
Return key to exit
Enter selection: p
LED ->PASS
Clock ->PASS
DRAM 32 Mb ->
-startaddr-20002000 stopaddr-22000000 ->PASS
SRAM ->PASS
68020 sram ->PASS
68020 ring buffer->PASS
68020 tone latch ->PASS
68020 cardlan register tests
CP-AUX data w/r ->PASS
CP-AUX secur w/r ->PASS
AUX-CP w/r ->PASS
CP-AUX stat w/r ->PASS
AUX-CP cntrl w/r ->PASS
68020 toneram ->PASS
tms320 dspram ->PASS
A31 ready intp ->PASS
A31 # 0 r/w ->PASS
N10-BO3 r/w tests main cab
N10-BO3 # 0 ->PASS
N10-BO3 # 1 ->PASS
N10-BO3 r/w tests exp cab 1
-no daughter board detected for cab 1
NOT TESTED
N10-BO3 r/w tests exp cab 2
-no daughter board detected for cab 2
NOT TESTED
I44-A31 pattern loopback test main cab
CARD - 1 ->PASS
CARD - 2 ->PASS
CARD - 3 ->PASS
CARD - 4 ->PASS
CARD - 5 ->PASS
CARD - 6 ->PASS
CARD - 7 ->PASS
CARD - 8 ->PASS
CARD - 9 ->PASS
CARD - 10 ->PASS
I44-A31 pattern loopback test fiber expn 1
-fiber daughter board 1 not detected
NOT TESTED
I44-A31 pattern loopback test fiber expn 1 second port
-second fiber port not detected
NOT TESTED
I44-A31 pattern loopback test fiber expn 2
-fiber daughter board 2 not detected
NOT TESTED
I44-A31 pattern loopback test fiber expn 2 second port
NOT TESTED
I44-A31 pattern loopback test backwards d/b
-backwards compatible D/B not detected
NOT TESTED
Testing 2Mb FLASH ALTBOOT on main board
Testing
Id check
Manufacture ID -> 10001
Device ID -> 22AB22AB
Erasing
Writing
maxtrys=5
Erasing
PASS
Testing FLASH drive D/B
-Checking for previous data
-Flash d/b is not blank
Enter y to erase and test: y
Flash Drive device information
Device 0 AM29F032(32Mb,8bit wide)
start address = 1F000000 drive_size(bytes) = 1000000
-Reset device block 0
-Erasing device block 0
-Checking devices are erased
-Block 0 is erased
-ERASE PASSED
start_add=1F000000,stop_add=1FFFFFFC
-Block 0 is erased
-ERASE PASSED
PASS
Testing 48Mb FLASH on daughter board
Flash Prog store device information
Device 0 Am29F016(16Mb,8bit wide)
start address=10000000 64k segs=20 seg_size=1000000
Device 1 Am29F016(16Mb,8bit wide)
start address=11000000 64k segs=20 seg_size=1000000
Device 2 Am29F016(16Mb,8bit wide)
start address=12000000 64k segs=20 seg_size=1000000
-Reset device block 1
-Reset device block 2
-Erasing device block 1
-Erasing device block 2
-Block 0 2nd bank is ERASED
-Block 1 1st bank is ERASED
-Block 1 2nd bank is ERASED
-Block 2 2nd bank is ERASED
-Block 0 1st bank is ERASED
-Block 2 1st bank is ERASED
-ERASE PASSED
-Writing device block 0
start_add=10000000,bytes=1000000,stop_add=10FFFFFC
................................................................................................................................................................................................................................................................-PASSED FLASH MEMORY TEST
-Writing device block 1
start_add=11000000,bytes=1000000,stop_add=11FFFFFC
-Writing device block 2
start_add=12000000,bytes=1000000,stop_add=12FFFFFC
-ERASE PASSED
PASS
QDRAM 32 Mb ->PASS
-fiber board not detected for cab 1
NOT TESTED
-fiber board not detected for cab 3
NOT TESTED
-fiber board not detected for cab 2
NOT TESTED
-fiber board not detected for cab 4
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
SYSTEM TEST MENU
Return key to exit
Я, конечно мог и проглядеть что-то, но на первый взгляд все тесты завершены успешно.
Дале SD карточка была отформатирована фотоаппаратом Canon и на неё развёрнут софт ap-emea_450W_r20.
Включил без установки PCMCIA в слот А. Получил:
System Controller
Reset Reason: 0, 0 - Reset Reason unknown
SRAM: 128 kBytes
Security ID: XXXXXXXX type: NT_STD
System ID: XXXXXXXX
DISKOS to be run.
Verifying Diskos.
Attempt to run Diskos: MIB is invalid.
DRAMOS load from SW Delivery Card failed.
Operating system not loaded.
Insert Software Delivery Card and enter CONTROL-I.
А софт на диске С: всё-таки был (см.первый пост) и писал что он:
Release : x210450w
Но теперь диск С: пуст и вроде всё логично. Вставляю PCMCIA в слот А и жму CONTROL-I
CONTROL-I entered. DRAMOS loading from SW Delivery Card.
DRAMOS load from SW Delivery Card successful.
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
Loaded : 1/1/96 8:02:02
VxWorks 5.2
Loading AUXRES from disk....
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
Current Time: 1/1/96 8:03:06
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
Current Time: 1/1/96 8:03:50
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
Ну и.т.д. до бесконечности. Что я делаю не так?
FBUG> ct
SYSTEM TEST MENU
Return key to exit
Enter selection: p
LED ->PASS
Clock ->PASS
DRAM 32 Mb ->
SRAM ->PASS
68020 sram ->PASS
AUX-CP w/r ->PASS
A31 # 0 r/w ->PASS
N10-BO3 # 0 ->PASS
N10-BO3 # 1 ->PASS
NOT TESTED
NOT TESTED
CARD - 1 ->PASS
CARD - 2 ->PASS
CARD - 3 ->PASS
CARD - 4 ->PASS
CARD - 5 ->PASS
CARD - 6 ->PASS
CARD - 7 ->PASS
CARD - 8 ->PASS
CARD - 9 ->PASS
CARD - 10 ->PASS
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
Testing
Id check
Erasing
Writing
maxtrys=5
Erasing
PASS
-Block 0 is erased
-ERASE PASSED
-Block 0 is erased
-ERASE PASSED
PASS
-ERASE PASSED
-ERASE PASSED
PASS
QDRAM 32 Mb ->PASS
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
NOT TESTED
SYSTEM TEST MENU
Return key to exit
System Controller
SRAM: 128 kBytes
System ID: XXXXXXXX
DISKOS to be run.
Verifying Diskos.
Release : x210450w
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
Не загружается SSC
Метод не ставить PCMCIA при загрузке не очень понятен.
Ну а так попробуйте гарантированно живой комплект, путем комбинирования проц-флеш дб, найдете неисправный элемент
Не загружается SSC
Загрузка с установленной PCMCIA выглядит так:
System Controller
SRAM: 128 kBytes
System ID: XXXXXXXX
PCMCIA card installed in drive A.
CONTROL-I entered. Invoking install setup program from SW Delivery Card.
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
Loaded : 1/1/96 8:01:44
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
Т.е. ничего кардинально не меняется.
Спасибо за совет, буду искать рабочий SSC.
System Controller
SRAM: 128 kBytes
System ID: XXXXXXXX
*** OS RESTART ***
Release : x210450w
VxWorks 5.2
*** OS RESTART ***
