Диск С на cs1000
bg1378
Диск С на cs1000
Сообщение bg1378 »
Добрый день, просьба о помощи, есть станция CS1000S 4.5, один не хороший человек дернул питание в стойке, в результате ушел диск c: на Call Server, и на одном из кабинетов, в наличии есть PCMCI с флешкой с которой ранее перешивали один из кабинетов, кабинет перешили восстановили, а вот с самой станцией не понятно как быть аккаунты заблокированы на саму станцию не зайти, сейчас она я так понимаю грузится с диска Z(лог загрузки ниже), знаний как восстановить базу с диска Z не хватает изучение имеющихся в доступе документов и архивов форума ясности не внесли, просьба помочь в восстановлении станции.
System Controller
Pre-Boot: 03 dev2.37
Flash Boot: NTDK34FB_r02 dev2.54
Reset Reason: C0, 0 - Reset due to Power Up
SRAM: 128 kBytes
DRAM: 32 MBytes, speed=60 ns
System Controller
SRAM: 128 kBytes
Security ID: ХХХХХХ(есть) type: NT_STD
System ID: 10323875
Backup Flash: 1572 kBytes
Program Store: 48 MBytes
Flash Drive: 16 MBytes
Dual ethernet expansion board #1 installed.
IP DB MAC address 1: 00:19:69:82:F9:45
IP DB MAC address 2: 00:19:69:82:F9:46
Dual ethernet expansion board #2 installed.
IP DB MAC address 1: 00:90:CF:06:7B:E1
IP DB MAC address 2: 00:90:CF:06:7B:E2
Ethernet MAC address: 00:20:D8:D2:56:4B
PCMCIA card not installed in drive A.
PCMCIA card not installed in drive B.
*** To invoke install setup program from PCMCIA enter CONTROL-I ***
Executing power up self tests
Power up self test passed
DISKOS to be run.
Verifying Diskos.
*** OS RESTART ***
Communication Server 1000 Software
Release : x210450w
Created : Thu Jul 28 04:03:37 EDT 2005
Loaded : 24/10/22 17:02:30
Copyright(C) 1972-2004 Nortel Networks. All Rights Reserved.
VxWorks 5.2
Copyright(C) 1984-1997 Wind River Systems, Inc. All Rights Reserved.
Use of the above software subject to terms of a license agreement.
U.S. Government users subject to "Restricted Rights" under FAR & DFAR.
BUG6343: Unable to initialize drive. pDrv = 0x200d025c, task = tStartup, tid = 0x207373b8 , pc = 0x1014c180
BUG6343: Unable to initialize drive. pDrv = 0x200d025c, task = tStartup, tid = 0x207373b8 , pc = 0x1014c1b2
BUG7436 OS 0: WARNING "Bad Reason Data"
ERROR: Cannot create path "c:/u/rpt/".
RPT: can't create log file c:/u/rpt/rpt.log (errno 0xd0001)
0x207373b8 (tStartup): rptInit: Failed to initialize report log server.
BUG7460 OS 0: WARNING "RPT Init"
IPDB[1] FPGA Version is: 10
No FPGA upgrade required
IPDB[2] FPGA Version is: 10
Unable to find startup script.
PCH0309: Error creating patch retention file "c:/u/patch/reten/reten.pch"
PCH0201: WARNING: can not initializing patch retention.
Patch retention will not be possible.
BUG7462 OS 0: WARNING "Patch Init"
Unable to create directory "c:/u/loadware/"
PCH0702: Unable to initialize loadware patch file.
SEC0027 Failed to load the account database, all system accounts are locked out
Can't open or create "c:/u/db/iprem.db"
Can't open or create "c:/u/db/surv.db"
SRPT1023: 100BaseT IP configuration from z:/iprem.db
Start ipInitCEMUX.
--> enableCemuxTransportTasks()
API Error: Unable to get the IP address from qu0 inteface
--> to cabinet number: 1
--> local ip address : 10.0.1.1
--> remote ip address: 10.0.1.2
--> to cabinet number: 2
--> local ip address : 10.0.2.1
--> remote ip address: 10.0.2.2
--> to cabinet number: 3
--> local ip address : 10.0.3.1
--> remote ip address: 10.0.3.2
--> to cabinet number: 4
--> local ip address : 10.0.4.1
--> remote ip address: 10.0.4.2
--> Maintenance Task Id : 567076432
IO Task Id : 567067832
--> enable the transport on the Main
-> Successful registration to the Cemux Transport
IPDB[1] TX mode
IPDB[2] TX mode
IPDB[3] TX mode
IPDB[4] TX mode
Unable to open /p/data/VERSION
Cannot obtain local IP address --
Loading OTM script files......
--> CemuxXPortMaintMain:CemuxXPortMaintMain
--> The TCP/IP Port number for the Maint Mgmt task is: 32782
--> cleanUpTcpIpMaintConn()
--> CemuxXPortMaintMain is running ...
Loading SL1 data
SYS0000 000400 000000 000000 000000 SYSLOAD HAS TAKEN PLACE CPU 0
SYSDB RLS/ISS: 450W LOADED FROM Z: DATE/TIME: 18/10/2022 01:00:42 RECS: 117 SEQNO: 5695
SYSLOAD ISSUE 4.50W: IDLE_SET_DISPLAY
DONE
INI000 00000000 17 03 06 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 Can not obtain local IP address --
Total number of files 0
Warning: No corporate directory files were found!
IOD366
SDL5202
DSET000 DOWN LOAD 415 0 32 0 0 0 0 141451
INI002 00000086 00000087 0000008C 0000008D 00000080
Pre-Bootontroller
:TTY 00 SC H MTC B0UG 17:303
OVL 111 IDLE 0
.d
ev2OVL013 .
Backup Fla 1032387575 type: NT_STDer Up
TTY 00s SCH MTC BhUG 17::03
OVL 111 IDLE 1 0
>572 k
TTBY 00 SCyH MTC BUtG 17:03e
0 L11s1 IDLE
.P
rogrOVL013 am
Dual ethernet expansion board #2 F9:46lled.
iTTY 00 SnCH MTC BUsG 17:t03
OVL11a1 IDLE l0
>l
.e
OVL013 I
PCMCIA card not installed in drive B.4B
TTY 00 *SCH MTC B*UG 17:*03
oVL 111 IDLTE 0
Диск С на cs1000
последовательность действий:
- добить c: через fbug - t troubleshoot (не d - db test) - flash test - flash drive (не prog store)
- если сам не появится, восстановить доступ через resetAcct
- выкачать базу
- переставить софт с очисткой дочки через fbug - d test - flash db
- залить базу
- поставить/обновить деплист
bg1378
Диск С на cs1000
Сообщение bg1378 »
Gluker писал(а): 26 окт 2022, 09:28 последовательность действий:
- выкачать базу
- залить базу
Добрый день еще раз, к сожалению знания по станции очень поверхностные имел с ней дело не продолжительное время в 2007 году, и одну неделю после краша сейчас.
1. Грузим станцию Ctrl+B, ct,t, там
0 - EXIT TO MAIN T/S MENU
1 - ALL TESTS
2 - W/R TEST FLASH ALT BOOT
3 - W/R TEST FLASH DRIVE
4 - W/R TEST FLASH PROG STORE
5 - ERASE FLASH ALT BOOT MAIN CAB
6 - ERASE FLASH DRIVE ON DB
7 - ERASE FLASH PROG STORE ON DB
5 вариант ?
2. После загрузки если штатные пароли не подошли, CTRL +PDT RessetPWD ?
3. Вообще нет знаний как это делается, через PDT командами cp c z на а ?
4. П1 только выбираем 6
5. Тоже не совсем понятно как
6. Сам деплист на флешке или его под конкретную версию софта надо искать ?
Диск С на cs1000
если у вас есть актуальный бэкап, то можно начинать с пункта "переставить софт..."
если бэкапа нету, то наверное лучше обратиться к специалистам т.к. можете потерять конфиг
bg1378
Диск С на cs1000
Сообщение bg1378 »
Gluker писал(а): 26 окт 2022, 10:29 если у вас есть актуальный бэкап, то можно начинать с пункта "переставить софт..."
Актуального бэкапа нет :(, специалистов тоже в доступности нет, понимание что можно получить голую станцию есть.
Вроде бы где то гулял документ с описанием pdt и краш гайд но так и не смог его найти.
bg1378
Диск С на cs1000
Сообщение bg1378 »
Добрый есть ли у кого деп. лист к софту, поделитесь пожалуйста.
AUXRES foxaux.ab08 b33edd48
SL1RES_CRC x210450w bfe14403
DISKOS x210450w 4c01f0ac
SL1RES x210450w bfe14403
REMUPG_CRC x210450w f592b4f0
ERR_LANG0_MSG foxerrlang0.msg 51525116
LOADWARE_MOD x210450w fc7128d8
OVLRES x210450w 6a152307
ERR_LANG0_IDX foxerrlang0.idx 5cfd91c4
DISKOS_CRC x210450w 4c01f0ac
OVLRES_CRC x210450w 6a152307
REMUPG x210450w f592b4f0
FBOOTA NTDK34FA_r11_a 8b33c9eb
FBOOTB NTDK34FA_r11_b 6dbf8eb7
IP_DB NTDK87AA_r0a 3e0a9685
Станция
Release : x210450w
Loaded : 26/10/22 12:20:28
yoric
Диск С на cs1000
Сообщение yoric »
Это 4.5 вроде? Сделайте LD22 prt issp
M1 CS1000 2 ящика 4.00t + deplist
M1 CS1000 1 ящик 4.5 + deplist
bg1378
Диск С на cs1000
Сообщение bg1378 »
yoric писал(а): 27 окт 2022, 12:05 Это 4.5 вроде? Сделайте LD22 prt issp
да 4.5.210 но в станцию зайти не могу описание ситуации первое сообщение, готовлюсь к восстановлению читаю документы и пытаюсь найти чего не хватает.
Диск С на cs1000
вот
deplist.zip
(484.37 КБ) 2172 скачивания
bg1378
Диск С на cs1000
Сообщение bg1378 »
finair писал(а): 27 окт 2022, 14:21вот
Большое спасибо
