Переход на IPMux 4L
meridian
Переход на IPMux 4L
Сообщение meridian »
Здраствуйте,
Переходим с Olencom Fm-16 на новые TDMoIP IPMux 4L.
АТС Меридиан. Поток Е1.
На обоих муксах настроены бандлы и они видят друг друга. Мониторинг показывает Connected/Synchronized.
Но поток не работает :(
В какую сторону копать? Смотреть LSNT на Меридиане и по ним работать?
Clock на обоих муксах стоит Internal (но чую надо менять на Adaptive или Loopback).
Источником клока является Провайдер. АТС в роли slave.
Line Type: Framed ( CRC на Меридиане нет. MFF = AFF).
Какие еще настойки следует менять, может что пропустил. На Оленкомах настраиваются клоки итд как на муксах? Если да, то могу оттуда информацию попробовать черпануть.
Буду благодарен за любой отзыв.
Спасибо!
Переход на IPMux 4L
https://forum.nortel.spb.ru/search.html
http://89.111.133.178/cgi-bin/omega?P=i ... RS=.%7E%7E
Здесь может есть что натолкнет на мысли? 20 лет наверное решению РАДовскому, все одинаковое по настройкам у них
meridian
Переход на IPMux 4L
Спасибо. Глянул все темы перед сабжем. Что-то черпанул себе, но пока не поднимается поток увы :(
Можно ли как-нить определить Meridian отправляет Unframed или Framed поток E1?
Bestman
Переход на IPMux 4L
Сообщение Bestman »
0. ВСЁ перезагрузить - IPMux-ы и перестартовать DCH (или весь MSDL) и LOOP.
1. Подключите тестер Е1 по концам IPMux и посмотрите на состояние и ошибки по потоку Е1.
2. Даже если на IPMux-ах не правильно настроена синхра поток будет слиповать, но в начале должен бы подняться.
3. И да - что говорит STAT и LCNT в LD 60 ?
meridian
Переход на IPMux 4L
Здраствуйте,
Спасибо за ответ. При помощи инженеров с городской АТС (они сбросили настройки канала или поток со своей стороны и DCH стал EST успешно) удалось запустить поток со следующим конфигом:
Оба клока стоят на Adaptive
Line Type: Unframed
Увеличил джиттер буфер до 6мс
Поменял протокол с TDMoIP на SAToP
И увеличил Payload
Поработало и после пару часов звонки стали рабоать только в одну сторону и на Меридиане обнаружил кучу ошибок FAP:
DTA0312 loop A FAP maintenance condition exists on PRI2 loop.
DTA0309 loop A FAP no-new-calls condition exists on PRI2 loop.
И пару штук:
DTA0107 loop PRI2 Loop is in G1 MNT state.
потом вроде нормализовался и вышло:
DTA0106 loop PRI2 Loop is in acceptable state.
и далее опять
DTA0108 loop PRI2 Loop is in G1 NNC state.
Bestman писал(а): 12 май 2023, 12:37 3. И да - что говорит STAT и LCNT в LD 60 ?
STAT показывал каналы все IDLE, клок трекался, поток был ENBL, но в ALARM статусе был NNC (no-new-calls)
LCNT показывал много ошибок FAP и NONEWCALL.
Ошибки FAP наверное из-за Unframed типа возникали?
Сейчас планирую поменять на Framed и протокол поменять на CESoPSN
В мониторингах на обоих муксах Jitter Overflow и Underflow по нулям, но с одной стороны на муксе Sequence errorЫ присутствую чуть, но не много.
Если есть какие-нить советы приму во внимание и буду благодарен ))
meridian
Переход на IPMux 4L
Проблема решена. Потоки работают.
Проблема в том, что при проблемах с электричеством и перезагрузки любого из устройств DCH не соединяется обратно с Телекомом.
Бесконечные
DCH X: EST REMOTE TIME: xxxx
И ошибки:
DCH: X MAINT INDICATION TIME:
2 255
10 X
При этом все потоки ENL и все каналы IDLE. Клок тоже в порядке. LCNT по нулям. DCH EST AUTO.
Посмотрел по книжке 2 это установление соединения, а 10 CRC ошибки, но CRC что на муксах, что в нашей АТС не включена :(
Кто может посоветовать куда копать для решения проблемы? На дальней стороне решим проблему с UPS, но все равно при каждой перезагрузке необходимо к инженерам Телекома для сброса настроек с их стороны, чтоб проблема решилась :(
