Фоновый стук только на GSM (РЕШЕНО)
Добавлено: 17 май 2023, 05:21
meridian
Здраствуйте,
Кто-нибудь сталкивался с проблемой фонового стука при звонках между Meridian и GSM мобильными устройствами. Стук только на стороне GSM, со стороны Meridian фон без шумов. Что при входящем, что при исходящем звонках.
Добавлено: 17 май 2023, 11:13
Bestman
Правильно заданный вопрос содержит больше половины ответа...
Добавлено: 17 май 2023, 11:47
meridian
Bestman писал(а): 17 май 2023, 11:13 Правильно заданный вопрос содержит больше половины ответа...
Так-с?
Добавлено: 17 май 2023, 12:00
Bestman
Кто куда как и через что подключен, кто куда звонит и т.д. и т.п. ............
Добавлено: 17 май 2023, 13:53
meridian
Bestman писал(а): 17 май 2023, 12:00 Кто куда как и через что подключен, кто куда звонит и т.д. и т.п. ............
Сорян )))
Meridian подключен к АТС по PRI E1.
Если звонить с аппаратов подключенных к Меридиану на мобильные номера стук только на стороне мобильных в фоновом режиме - со стороны Меридиана все нормально.
Добавлено: 23 май 2023, 13:56
Bestman
На чём организован Е1?
Добавлено: 28 май 2023, 07:49
meridian
Если имеете ввиду среду - то медь.
Раньше работал на оптическом мультиплексоре, медь с Меридиана до Мультиплексора, далее оптика до следующего мультиплексора и опять медь на устройство ГАТС, у них там незнаю как устроено.
Сейчас запустил через RAD, сеть интернет провайдера оптика, и далее второй RAD.
В обоих случаях стук есть.
Получается это либо PBX наш, либо ГАТС.
Только незнаю с чего начать расследование. Заземление оборудования, синхронизации ...
Добавлено: 29 май 2023, 08:04
Bestman
Начните с синхронизации.
Добавлено: 21 сен 2023, 08:49
meridian
Bestman писал(а): 29 май 2023, 08:04 Начните с синхронизации.
Проблема была точно не в синхронизации. На потоке ошибок нет.
АТС решила проблему со своей стороны, поменяв какую-то плату!
