Трасировка аналоговой линии
Всем Здраствуйте,
Хочу почистить линии, которые уже не используются, но все еще числятся в системе.
Так как аналоговые линии не уходят в DSBL, можно ли как-нибудь проверить удаленно подключен ли аппарат на той стороне. Если его нет то сделать OUT этой линии и освободить лишний TN для другого номера.
Грубо говоря сделать ping
Спасибо ))
Спасибо ))
По аналоговой никак не получится. Визуализации таких параметров, чтобы можно было понять, что с той стороны телефон, с терминала нет
Спасибо. Значит надо вручную находить место и смотреть есть или нет.
Спасибо!
Спасибо!
Можно на все сомнительные линии hot line прописать по снятию трубки, например на свой номер, и если трубка не снималась продолжительное время, тогда, после обзвона, удалять. Например год, а проходит он как то быстро...
Хот лайн такая функция, что при снятии трубки звонок приходит на указанный номер. Если на нем стоит 3904, то на нем записная книжка на 100 номеров, её можно посмотреть. Если есть Д канал, можно включить мониторинг и записывать лог сообщений на комп, а поиск нужного номера производить в нем.
По моему это сложноватый метод. Тогда уж лучше по сомнительным линиям пустить тонер и проверить наличие аппарата на месте.
Сложно, но надежно.
В любом случае спасибо
Сложно, но надежно.
Последний раз редактировалось meridian 28 фев 2024, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Отключить сомнительные линии.
Пользователи сами прибегут.
