Помогите спецы, Меридиан 61не работает переадресация на город и на сотовый с транзитных потоков PRI.
город подключен PRI EURO ISDN 100 номеров, организована подмена номеров через IDC, для города необходимо передавать номер звонящего в виде 4922хххххх и номер вызываемого абонента 891077590хх, при переадресации с номера данной АТС в трассировке вижу, что при переадресации обрезается последняя цифра сотового, ГАТС ругается неправильный формат номера,это одна проблема,
Вторая проблема , если вызов на переадресованный номер приходит с других потоков т.е. транзит в трассировке номер звонящего в виде 49222409 т.е. подставляется номер звонящего абонента у нас четырех значная нумерация естественно получаю от ГАТС REJECT .
Вопрос как в городской поток при транзите жестко подставить номер из нашей сотни, через CLID не получается.
Пробовал через BNUM в транзитных рутах подставлять номер 4922хххххх не получилось (может сделал не так что-то сделал)
Подскажите куда рыть пожалуйста.
Меридиан 61 не работает переадресация на город
Если Rel 7.65, то настройте LD 86/CMDB.
Если старая станция, то проще попросить оператора связи, чтоб закрывал все неправильные номера вашим общим номером.
А не подскажете где при переадресации обрезается последняя цифра сотового 11-я цифра
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за подсказку номер обрезался в CDP TSC 9 FLEN 15
