SSC license 2
SSC license 2
Всем привет !
Выручайте , пож-та. Есть станция SID 10095813 Слетел софт при скачке по питанию. Переустановить нет возможности так как все данные по АТС утеряны.
Подскажите, есть возможность по номеру Security ID посмотреть\скачать лист лицензий с кейкодами и данными?
SSC license 2
На 11C софт слетает крайне редко. Чаще всего отваливаются диски и редко сразу c: (на дочке) и z: (на проце).
SSC license 2
Спасибо за ответ. Как вы думаете, симптомами чего может быть следующее :
Meridian 1 X11 System Software
Release : x112425
Created : Thu Jul 1 18:51:14 PDT 1999
Loaded : 1/1/96 8:07:53
Last Restart: 1/1/96 8:06:11
Current Time: 1/1/96 8:07:46
Copyright(C) 1972-1997 Northern Telecom, Inc. All Rights Reserved.
VxWorks 5.2
Copyright(C) 1984-1995 Wind River Systems, Inc. All Rights Reserved.
BUG7483 OS 0: WARNING "File System Init"
Error: failed to bind server address
Start SNMP agent
Can not obtain local IP address --
0x2031797c (tRptD): (1/1/96 8:06:55.000) RPT00003 Unknown report (not in DB): cat# = 10, report# = 7499
BUG7456 OS 0: WARNING "RAW FS Init"
0x2031797c (tRptD): (1/1/96 8:06:57.000) SRPT0731 OS 0: Warm Start
Release: x112425
Created: Thu Jul 1 18:51:14 PDT 1999
Last Cold Start: 1/1/96 8:06:11 (from 'flash ROM')
Last Warm Start: 1/1/96 8:06:45 (total: 2)
BUG7436 OS 0: WARNING "Bad Reason Data"
0x2031797c (tRptD): (1/1/96 8:07:04.000) BUG06247 EvtColl: AAL file access error.
RPT: RPT Fd sub-system already intialized
RPT: RPT Alarm sub-system already intialized
RPT: can't create log file c:/u/rpt/rpt.log (errno 0xd0001)
Unable to find startup script.
PCH1309: Error creating patch retention file "c:/u/patch/reten/reten.pch"
PDT: Unable to preserve macro library contents.
PDT: Unable to create macro library device.
PDT: Login server already initialized.
PDT: Login initialization error.
PDT: Shell Control subsystem already initialized.
PDT: Shell Control initialization error.
PDT: PDT WARM Initialization failed.
exchEnableHook: previously set _func_excBaseHook = 0x1009c322
0x2031797c (tRptD): (1/1/96 8:07:04.000) SRPT0789 RST 0: Exception-caused task restart: TID=0x203373b8, vec=0x2, pc=0x10e264ac
0x2031797c (tRptD): (1/1/96 8:07:04.000) SRPT0786 RST 0: Task tStartup being restarted
[ Initialising Orbix Error handling ]
[ Constructing a new Proxy Factory Table ]
Unable to open /p/data/VERSION
0x2031797c (tRptD): (1/1/96 8:07:07.000) RPT00003 Unknown report (not in DB): cat# = 10, report# = 7499
SSC license 2
Тут скорее всего сдох диск c:.
Примерный путь:
- когда при загрузке запросит "для запуска инсталяхи нажмите CONTROL-I" - нажать CTRL-B
- ct
- t
- flash test
- test flash drive (только не program store) подтвердить тесты с удалением
- перегрузить станцию (вроде пункт 99)
Если это поможет, то станция загрузится с данными диска z:.
После этого можно сохранить конфиг и записать кейкоды.
Примерный путь:
- ct
- t
- flash test
SSC license 2
Там по-моему пункты 7, 8 и 9 все что начинается со слова ERASE )))
Так если все затру - тогда надо грузиться только с PCMCIA
Или там есть возможность не стирать диск Z ?
Как в том меню называется диск Z ?
И еще такой вопрос , если диск С (флешку) просто физичиски снять с процессора , будет грузиться автоматически с диска Z ?
Спасибо за ответы )))
SSC license 2
Если нормальную флешку подкинуть, но которая не запустит EDD, то тоже можно вытащить. Через pdt с z диска скопировать все rec-и после загрузки. Главное, EDD не сделать )
SSC license 2
Вобщем пришел проц. При загрузке там где Enter Ctrl-I можно нажать Ctrl+PDT и попасть в PDT.
Ни на диске С, ни на диске Z файлов типа config.rec и database.rec не было. Видать с процессором кто-то что-то делал , но не признается...
Софт переустановил, все заработало. Бэкапа базы нет , но судя по тому что люди согласны базу набить заново руками , все таки что-то делали сами )))
После отключения питания слетает время. Похоже не держит батарейка. Процессор старый с кодом DA и 5V батарейкой. Никто не сталкивался с ее заменой ? Выпаивается нормально без подводных камней ?
