Перестала работать АТС
maxim43g
Сообщение maxim43g »
Gluker писал(а): 26 янв 2021, 18:26 гугл говорит, что доступ закрыт
Исправил, извините
MGC состояние надо проверить, почему не регистрируется.
Посмотреть, что она пишет в своей консоли. Если она заживет, включатся все платы
И потом заняться сигнальным сервером и voip (CPDC).
maxim43g
finair писал(а): 26 янв 2021, 19:00 MGC состояние надо проверить, почему не регистрируется.
Как это сделать пошагово ?
вот тут есть, как в MG1010 подключаться к MGC:
https://pbxbook.com/meridian/install/mg1010.html
по остальному - смотрите доку, пробуйте
судя по логу и дисплею, она регистрируется
SRPT226 Registration has been granted for IP[10.11.216.4] IPMG[0 0]
SRPT017 OMM: IP link is UP between Call Server and IPMG[0 0]
но карты не видит
попробуйте выдернуть MGC на 20 сек и верните обратно
maxim43g
Gluker писал(а): 26 янв 2021, 19:33
но карты не видит
На горячую?
На холодную все платы передергивал , результата не дало
И каналы живые? Ну это можно из лд20 глянуть
но карты не видит
maxim43g писал(а): 26 янв 2021, 20:33 На горячую?
на горячую
перед этим выньте все карты правее MGC
когда MGC обратно зарегистрируется (на дисплее будут все нули) воткните карты обратно
при втыкании карт CPPM должен выдавать сообщения XMI002
maxim43g
Gluker писал(а): 27 янв 2021, 09:35
на горячую
Попробую.
А верно ли что MGC зарегистрирована под ip 10.11.226.4 ? Ведь все мои телефоны настроены на сервер 10.11.116.8 , который не доступен
телефоны регистрируются на ноде (живет на cpdc), а mgc и нода регистрируются на колсервере (cppm)
