8-ка и 9-ка в Меридиане
atlantis-87
Сообщение atlantis-87 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, как вы наверное уже слышали, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект приказа «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации», в соответствии с которым для звонков по межгороду и на мобильные с 2025 года надо будет набирать код 0 вместо 8. Изменение кода планировалось уже давно, несколько раз переносилось, и сроки снова сдвигаются.
Как говориться "курочка в гнезде, и тд...". Однако, задался вопросом где посмотреть и изменить пресловутую "8" и "9" в Меридиане 11С?
Тапками не кидайтесь, т.к. я только учусь...
В LD20 prt dnb и дальше смотреть
atlantis-87
finair писал(а): 15 фев 2021, 12:49 В LD20 prt dnb и дальше смотреть
REQ: prt
TYPE: dnb
CUST 0
DN 8
DATE
PAGE
DES
DN 8 (межгород)
TYPE NARS
NTBL AC1
NACT
REQ:
REQ PRT
TYPE:
TYPE DNB
CUST
DN 9 (город)
DATE
PAGE
DES
CUST 00
DN 911
TYPE CDP
STCD TSC
Вопрос: Где теперь можно поменять параметр (клавишу 8 на 0)? например все тоже прописать для DN 0
Проверить так же, что 0 не занят.
Ну и дальше, как написано BARS/NARS, AC1 или AC2. Как вариант, если AC2 не занят подо что-то дельное, можно 8ку пока не удалять, а 0 сделать на AC2.
Почитать поподробнее можно в поиске по архиву и в документации.
Насчет 9, похоже, что выход в город организован претрансляцией через XLST.
911 не похоже на выход в город, а похоже на 911 )
там по уму еще надо будет освобождать 1xx и не забыть про запреты
atlantis-87
finair писал(а): 15 фев 2021, 17:28 Проверить так же, что 0 не занят.
DN 0
TYPE ATT
atlantis-87
Правильно ли я понимаю что значение "Цифра" для АС1 и АС2 меняется в LD86?
atlantis-87 писал(а): 09 мар 2021, 16:43 Правильно ли я понимаю что значение "Цифра" для АС1 и АС2 меняется в LD86?
Да. TYPE - ESN.
atlantis-87
Gluker писал(а): 10 мар 2021, 09:28
Да. TYPE - ESN.
Если NARS настроен, то по факту в LD86 ESN просто меняем значение АС1 с "восмерки" на пресловутый "ноль" и всё?
не думаю, что все будет так просто
по уму надо смотреть все дерево маршрутизации
до AC1/2 может быть претрансляция
возможно надо будет править SPN-RLI-DMI
запреты еще бывают
