Clock controler M81C замена.
MAX2
Сообщение MAX2 »
Ребята подскажите как по правилам вынуть Clock controler из M81C, чтоб не было большого бабаха. На морде обозначение QPC775F. Присутствует тумблер Enl/Dis и два шланга, на один шланг J2 подана синхра с PRI, второй J3 - шланг с разъёмом телко (не знаю куда идёт).
Первым делом командой SWCK синхру переключил на другой СС.
.ssck 0
ENBL
STANDBY
GROUP 1
SIDE 0
PREF - 19
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
.ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
GROUP 1
SIDE 1
CLOCK CONTROLLER - TRACK ON LOOP 17
PREF - 17
SREF - FREE RUN
NO ERROR
вот, шо ещё надо бы сделать прежде чем дёргать.
имхо (возможно шаманство):
при любых операциях с сс стоит делать так, что активный проц и сс должны быть на одной стороне
при дерганьи сс должен быть заблокирован и выключен
активный сс должен быть free run
MAX2
Сообщение MAX2 »
За одну сторону проца и СС спасибо, .. даже и не подумал про это.
А как СС ещё и программно заблокировать?
На активном у меня PREF - 17 loop, а SREF - Free Run, такой вариант покатит?
dis cc 0/1
менять настройки не нужно - просто trck frun
MAX2
Сообщение MAX2 »
А почему нельзя оставить синхру на 17 лупе? Я заметил, когда клок работает во Free Run идёт дикая простыня сообщений DTA301/300 потом начинаются ещё и Fiji.
может быть и можно
я сразу написал, что это имхо/шаманство, т.е. я делаю так, а как правильно - хз :)
лучше поясню, что ставлю free run только на момент выдергивания
потом сразу включаю pck
MAX2
Сообщение MAX2 »
Ясненько. Спасибо!
