DISA CLID
yoric
DISA CLID
Сообщение yoric »
Здравия!
Всё прекрасно работало много лет, пока провайдер не заменил головную станцию. Глядь, а набор через DISA наружу-то и не работает. Оказалось, что DISA наружу в D-канал выдаёт номер звонящего снаружи, а не общестанционный CLID. И насколько я понял по поискам в инете, на это многие сетовали, но никто вроде как не решил. Не подскажете?
M1 CS1000 2 ящика 4.00t + deplist
M1 CS1000 1 ящик 4.5 + deplist
ntall
SA
DISA CLID
Сообщение ntall »
41 плагин
yoric
DISA CLID
Сообщение yoric »
Вот как хорошо, как раз про PDT вспомнить)) Плагины же только в PDT включаются? Включил, но не работает, то есть так же. Перезагрузка нужна? И EDD тоже, или состояние плагинов само запоминается?
ntall
SA
DISA CLID
Сообщение ntall »
Предположу, что возможно требуется тип транков DID. При переадресации, например, что бы работала опция DIDN, надо было в DID переписать входящие. Перезагрузка вряд ли, не выглядит, как что-то такое
yoric
DISA CLID
Сообщение yoric »
У меня транки TIE. Обдумаю этот вариант.
yoric
DISA CLID
Сообщение yoric »
Просветился малость, и как я понял, в случае перехода на DID и CLID полетит, и маршрутизация, и ещё неведомо что... То есть так просто не перейти?
ntall
SA
DISA CLID
Сообщение ntall »
Да не думаю, там есть наверное особенности какие-то, неочевидные взаимодействия c фичами для TIE и DID, но я с какого-то момента все транки в сторону города прописывал как DID. Попробуйте для проверки создать отдельный рут и несколько транков в did прописать. Если оператор еще и со своей стороны может так сделать, получится вообще абсолютно контролируемый тест.
Letron
DISA CLID
Сообщение Letron »
DID на PSTN правильней будет.
Попробуйте.
yoric
DISA CLID
Сообщение yoric »
PSTN PSTN-у рознь. Для кого PSTN, а для кого и нет. Всё относительно. У нас поток даёт Оранж Бизнес сервис, бывший Глобал-Эквант. Сменили EWSD на какую-то новомодную, всё через SIP, и вот результат. Но я пока ещё за них не брался, и сам не занимался, попробую на досуге))
yoric
DISA CLID
Сообщение yoric »
Попробовал, создал маршрут:
>ld 21
PT1000
REQ: prt
TYPE: rdb
CUST 0
ROUT 4
TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 4
DES  DISA-ARB
TKTP DID
NPID_TBL_NUM   0
SAT  NO
RCLS EXT
VTRK NO
NODE
DTRK YES
BRIP NO
DGTP PRI2
ISDN YES
    MODE PRA
    IFC  EURO
    CNTY ETSI
    SBN  NO
    PNI  00000
    NCNA NO
    NCRD NO
    ISAR NO
    CPFXS YES
    SDID NO
    DAPC NO
    INTC NO
DSEL VOD
PTYP DCO
AUTO NO
DNIS NO
DCDR NO
ICOG IAO
RANX NO
SRCH RRB
TRMB YES
STEP
ACOD 7886
TCPP NO
TARG 01
CLEN 1
BILN NO
OABS
INST
IDC  NO
DCNO 0 *
NDNO 0
DEXT NO
MFC  NO
ICIS YES
OGIS YES
TIMR ICF  512
     OGF  512
     EOD  13952
     NRD  10112
     DDL  70
     ODT  4096
     RGV  640
     FLH  510
     GTO  896
     GTI  896
     SFB  3
     NBS  2048
PAGE 002
     NBL  4096
  IENB  5
     VSS  0
     VGD  6
DTD  NO
SCDT NO
2 DT NO
DDO  NO
DRNG YES
NDRI 00
CDR  NO
CCO  NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
VRAT NO
MUS  YES
MRT  99
MR   NO
PANS YES
EQAR NO
FRL  0 0
FRL  1 3
FRL  2 2
FRL  3 0
FRL  4 0
FRL  5 0
FRL  6 0
FRL  7 0
OHQ  NO
OHQT 00
TTBL 0
ATAN NO
PLEV 2
OPR  NO
PRDL NO
EOSO
DNSZ 0
RCAL NO
MCTS NO
ALRM NO
BTT  30
ACKW NO
ART  0
PECL NO
DCTI 180
TIDY 7886 4
SGRP 0
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NO
Выдернул транк из TIEгруппы и прописал как DID:
ld 20
PT0000
MARP NOT ACTIVATED
REQ: prt
TYPE: did
TN
CDEN
CUST
DATE
PAGE
DES  DISA-ARB
TN   001 20
TYPE DID
CDEN SD
CUST 0
TRK  PRI2
PDCA 2
PCML A
NCOS 0
RTMB 4 1
B-CHANNEL SIGNALING
NITE
AST  NO
IAPG 0
CLS  UNR DIP WTA LPR APN THFD
     P10 VNL
TKID
DTCR NO
AACR NO
Ничего не изменилось. На что можете подсказать обратить внимание?
