IPO 500 кнопка с "hot d"
and_zt
Сообщение and_zt »
Как на цифровом телефоне (например 1416) сделать кнопку двухстороннюю, чтоб на неё можно было звонить и нажав её автоматом набирался номер.
Некорректный вопрос.
Что значит: "чтоб на неё (кнопку) можно было звонить"?
На кнопку не звонят.
Звонят на номер (или абоненту).
Кнопка тут ни при чём.
А вот набор номера из электронной книжки УАТС при нажатии кнопки - это пожалуйста.
Это Вы и сами можете сделать.
Расшифруйте свой вопрос более подробно:
Кто должен звонить и куда?
Между собой в корпоративной сети по протоколу Q-SIG?
Или иначе?
Или эта кнопка должна быть настроена на занятие определённой внешней линии (например, аналоговой).
И когда по этой линии приходит вызов, то кнопка должна светиться?
В таком случае под этой кнопкой Вы не сможете записать номер.
and_zt
Сообщение and_zt »
В АТС Meridian, на клавише цифрового телефона можно запрограммировать функцию hot d xxxx yyyyy (xxxx - при нажатии набираем номер, yyyy - номер для входящего звонка на эту клавишу).
Как в avaya ip office можно реализовать функцию прямого телефона на другую станцию?, тоесть имеем 2 АТС - ip office и Meridian связаные по PRI, на цифровом телефоне ip office нажимаем клавишу 3 и звоним 101 абоненту на Meridian, когда абонент 101 Меридиана поднимет трубку вызов отправился на ip office, далее цифровой телефон - на клавишу 3. На Мередиане есть несколько способов реализации, а на ip office не вижу ни одного.
