Нету посылки вызова при внутристанционном исходящем вызове на атск-100/300
AlexBlh
Сообщение AlexBlh »
НачШтаба
Сообщение НачШтаба »
У вас до сих пор используется "механическая" АТС?! :shock:
Если не секрет, сколько ей лет?
AlexBlh
Сообщение AlexBlh »
42 года
JJL_
Сообщение JJL_ »
AlexBlh писал(а): ↑28 апр 2024, 18:53
Уточните следующее:
1. После окончания набора номера и установления соединения получает ли вызываемый абонент первую (укороченную) посылку вызова и не получает периодической посылки вызова? Это так?
2.Имеется ли, при этом, акустический сигнал "контроля посылки вызова" у вызывающего абонента (как первый, так и периодический)?
3.В вашей ситуации, если вызванный абонент все таки отвечает, разговор осуществляется нормально?
4. В исходном состоянии, при снятии микротелефонной трубки, получает ли абонент сигнал "ответ станции"?
AlexBlh
Сообщение AlexBlh »
Здравствуйте.
1. После окончания набора номера и установления соединения вызываемый абонент первую (укороченную) посылку вызова не получает.
2. Акустический сигнал "контроля посылки вызова" у вызывающего абонента отсутствует.
3. В исходном состоянии, при снятии микротелефонной трубки абонент получает сигнал "ответ станции".
4. Вызов проходит, только если самому нажать реле С1, С2, С3 после набора номера.
JJL_
Сообщение JJL_ »
AlexBlh писал(а): ↑08 май 2024, 14:26 Здравствуйте.
Добрый день!
1. Получается, что следует "переквалифицировать" данное повреждение на "неустановление соединения после набора номера". Понятно, что от этого не легче, но тем не менее.
2. С учетом того, что данные АТС были не для гражданского применения, документации, в свободном доступе, на них нет.
3. Значит, надо взять описание. Открыть раздел "набор внутреннего номера" и прочитать, когда (в результате чего) должно сработать реле С1, далее С2 и, наконец, С3. Если эти реле расположены в регистре, то имеет смысл оставить один регистр (остальные заблокировать).
Vitalii11_
Сообщение Vitalii11_ »
Вечер добрый! Ищу паспорт (формуляр) на АТСК 50/200 может кто помочь??
