Проблема с 5ESS
Alex_LPR
Проблема с 5ESS
Предыстория: меняли ЭПУ, станция после включения запросила смену суффикса пароля у пользователя с админ. полномочиями. Суффикс был изменён. Но ночью скрипты, выполняющие разные проверки по telnet трижды ломились к станции со старыми (!) паролями. Станция заблокировала доступ. На MCC тоже настроена авторизация. Есть два пользователя с ограниченными полномочиями и актуальными паролями. При чтении англоязычной документации выяснил, что есть некий режим Unrestricted Access, включаемый на время через EAI (42!+!52) и отключающий авторизацию. Но все манипуляции по включению этого режима не дают ожидаемого результата. Может кто имеет опыт по включению Unrestricted Access на 5ESS?
Проблема с 5ESS
Сложно будет найти ответ. Сообщества по 5ESS не было даже англоязычного и в старое время, про нас и не говорю. Нужно искать конкретного человека, кто работал на станции здесь или там (linkedin?). Из общих соображений, как это сделано, например, у Нортела, вся блокировка привязана к TTY. Поэтому если есть возможность пересоздать или перезагрузить TTY - может помочь. Еще вариант к какому-то другому порту подключиться (CDR?), это будет другой TTY, скорее всего, блокировка на него не распространяется. Ну и вариант с питанием тоже вариант
Проблема с 5ESS
Исходя из этого
ttyA Master control console (MCC) terminal.
ttyB Master control console (MCC) terminal.
ttyC Traffic report printer
ttyJ supplementary trunk and line work station (STLWS) terminals
ttyK supplementary trunk and line work station (STLWS) terminals
ttyL supplementary trunk and line work station (STLWS) terminals
ttyM supplementary trunk and line work station (STLWS) terminals
ttyN supplementary trunk and line work station (STLWS) terminals
ttyO supplementary trunk and line work station (STLWS) terminals
ttyP Repair service bureau - Recent change and verify (RSB-RCV)
ttyR Office records printer
ttyQ Switching control center-recent change and verify (SCC-RCV)
terminals
ttyR Repair service bureau-automatic line insulation testing
(RSB-ALIT) terminal.
ttyS Switching control center-recent change and verify (SCC-RCV)
terminals
ttyT Switching control center-recent change and verify (SCC-RCV)
terminals
ttyU Belt line B
ttyV Local recent change and verify (RCV) terminal
ttyW Remote recent change and verify (RCV) terminal.
ttyY Network administration center (NAC) terminal.
ttyZ The switching control center (SCC) terminal.
ttyi SLC(R) carrier maintenance
ttyj STLWS - fifth of six
ttyk STLWS - sixth of six
ttyl STLWS - first of six
ttym STLWS - second of six
ttyn STLWS - third of six
ttyo STLWS - fourth of six
ttyp RCV/Repair Service Bureau
ttyq RCV/Network Administration Center
ttyr ALIT/Repair Service Bureau
ttys Maintenance
ttyt Maintenance
ttyu Belt line A
ttyv Local RC/V
ttyw Remote RC/V
ttyx Maintenance Control Center/Switching Control Center System
(MCC/SCCS)
ttyy Maintenance Control Center/Switching Control Center System
(MCC/SCCS)
ttyz Maintenance Control Center/Switching Control Center System
(MCC/SCCS)
FILE Destination file name in /rclog partition
mt00 High-density tape device, rewind after I/O
mt04 High-density tape device, does not rewind after I/O
mt08 Low-density tape device, rewind after I/O
mt0c Low-density tape device, does not rewind after I/O
mt18 Low-density tape device, rewind after I/O
mt1c Low-density tape device, does not rewind after I/O
mttypc0 Special tape device, IOP 0, rewind after I/O
mttypc1 Special tape device, IOP 1, rewind after I/O.
и вот этого
Login asks for your user name (if not supplied as an argument), and, if
appropriate, your password. Echoing is turned off (where possible) during the
typing of your password so it will not appear on the written record of the
session.
At some installations, an option may be invoked that will require you to enter a
second ‘‘machine’’ password. This will be prompted by the message “machine
password:’’. Both passwords are required for a successful login.
If you do not complete the login successfully within 5 tries, all later attempts
will fail. The TTY will have to be removed and restored before it will again let
any one login on it.
блокировка на каждом TTY отдельная. Попробуйте на разные потыкаться, они же есть в физическом виде, как RS-232
terminals
terminals
terminals
ttyU Belt line B
ttys Maintenance
ttyt Maintenance
ttyu Belt line A
ttyv Local RC/V
ttyw Remote RC/V
(MCC/SCCS)
(MCC/SCCS)
(MCC/SCCS)
и вот этого
session.
