Добрый день!
Может кто сталкивался , не работает городской аон при переходе вызова из группы SA на городской Е1.
Если звонишь напрямую с номера(PUBNUM) на город все работает, а если на HUNT группу то аон не работает (((.
Заранее спасибо!
АОН группы поиска
АОН группы поиска
В общем проблема не решилась Снял трассировки , самое странное что АОН в канале передается только внутренний номер в формате unknown unknown. Обошли это дело путем подмены АОН через KNMAT, сделал новый маршрут и соответственно новый префикс для выхода на поток.
Вот так )))
Вот так )))
