Hicom 330H + Cisco 4310 нет КПВ
Tycoon
Добрый день, акустический сигнал КПВ в большинстве случаев выдает телефонная станция в которую включен вызываемый абонент B. КПВ это не управляющий, а вспомогательный сигнал, который передается в разговорном канале, поэтому в трассировке Вы его не увидете. В трейсе я вижу только один номер, на который были сделаны звонки. Попробуйте сделать вызовы на разные номера и направления.
Добрый день. К кому интерфейсу Cisco 4310 подключен поток Е1 напрямую без каких либо медиаконвертеров.
Нужно посмотреть настройки dial-peer порта Е1.
Например:
dial-peer voice 1200 voip
destination-pattern 12..
session target ipv4:10.78.9.142
codec g711alaw
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs5 signaling
no vad
Например:
codec g711alaw
no vad
Tycoon
Синхронный поток E1 должен быть подключен к маршрутизатору Cisco 4310 через шлюз. Смотрите настройки шлюза.
Tycoon
И вообще ,если хотите чтобы Вам помогли, описывайте пожалуйста проблему подробнее. Как в вашей конторе организована связь с внешним миром . Работал ли раньше этот интерфейс или Вы пытаетесь состыковать два типа оборудования, которые напрямую не стыкуются.
Здравствуйте. Трассировку выложили на всякий случай, для информации. Вызовы на разные номера потока Е1 который соединен с Cisco одинаковы, на любые номера вызов проходит успешно, за исключением КПВ.Tycoon писал(а): ↑25 апр 2023, 14:27 Добрый день, акустический сигнал КПВ в большинстве случаев выдает телефонная станция в которую включен вызываемый абонент B. КПВ это не управляющий, а вспомогательный сигнал, который передается в разговорном канале, поэтому в трассировке Вы его не увидете. В трейсе я вижу только один номер, на который были сделаны звонки. Попробуйте сделать вызовы на разные номера и направления.
Другие направления от станции 330H, коих у нас не мало, работают давно, штатно и без нареканий.
Повторюсь, поток Е1 подключен напрямую от модуля Serial, Cisco до станции Hicom.
Как в нашей конторе организована связь я вам сказать не могу
Всё о чём написано в рекомендации относится к Cisco 2800, Cisco 3800
со стандартными интерфейсами Е1.
В Вашем случае, как мне кажется, может не получиться услышать КПВ.
Tycoon
Как я понимаю, в вашем случае 2-х мегабитный поток E1 подключен к станции, которая поддерживает IP телефонию, через маршрутизатор Cisco 4310. Для того, чтобы все нормально работало, между оборудованием E1 и маршрутизаторм Cisco должен быть установлен E1-SIP шлюз. Железо и софт Hicom 330H ip телефонию не поддерживают.
Проблема заключается в том, что Cisco 4310 - не маршрутизатор.
И поток Е1 подключен через СОМ порт Cisco.
Tycoon
Лигбезом ни кто с вами не будет заниматься. В каком направлении " копать" вам подсказали. Все в ваших руках или за деньги к специалистам, которые занимаются сервисом Hicom.
