HiPath 4000 ошибка при добавлении номера
naughty_kamikaze
Сообщение naughty_kamikaze »
peter_hi писал(а): 17 май 2023, 09:32
naughty_kamikaze писал(а): 16 май 2023, 14:16 ... (ADD-DIMSU:DPLNCD=;)
В чем может быть причина? Иногда такой ошибки нет и всё работает хорошо.
Покажите отклик на:
DIS-DIMSU:BASIC;
и, при необходимости, немного увеличьте значение DPLNCD, командой:
ADD-DIMSU:DPLNCD=???;
Как определить максимум, который можно прописать? Текущее 2800. По таблице 32000, но боимся прибавлять
Последний раз редактировалось naughty_kamikaze 17 май 2023, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
naughty_kamikaze
masviss писал(а): 17 май 2023, 08:28 Скорее всего, у Вас duplex система. Это АТС с двумя процессорными платами.
На плате процессора есть маленькое окно слева платы (STATUS), рядом с ним справа кнопка (DISPLAY ON). Если окно тёмное, то нужно кратковременно нажать кнопку, чтобы оно включилось и показало информацию.
Последовательно нажимая на кнопку в это окно циклически выводится разная информация. И через несколько нажатий эта информация повторяется.
В зависимости от того какой процессор активный (это обозначается буквой А на дисплее),
у Вас поменяется состояние возможности добавлять или нет новые коды.
Процессоры можно переключать в активный режим через web интерфейс.
Поэтом нужно заметить на каком активном процессоре происходит добавление кода и этим пользоваться.
Пока для Вашего уровня управления этой АТС достаточно.
Спасибо, чуть позже посмотрим на нее!
Сообщение peter_hi »
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 09:38 Как определить максимум, который можно прописать? Текущее 2800
Возможно, у вас много отдельных CODE и таблица в AMO WABE (DIS-WABE:GEN;) подросла..
Попробуйте удалить из нее не задействованные ("R") CODE и/или сгруппировать их.
Или.. увеличьте DPLNCD до, например, 5000.
naughty_kamikaze
peter_hi писал(а): 17 май 2023, 09:50
https://ibb.co/GvbTxVy
Расширили до 5000, но теперь выдает вот это вот
См выше
Последний раз редактировалось masviss 18 май 2023, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 09:57 https://ibb.co/GvbTxVy
Это уже другая проблема.
Проверьте наличие свободных портов STMI для генерации нового STN (SIP).
DIS-BCSU:TBL; <- узнать PEN модулей STMI с FUNCT=SIP
DIS-BCSU:TYPE=PEN,LTU=?,SLOT=???; <- посмотреть сколько "NOT CONNECTED" PEN. Если у STMI есть несколько разных FUNCT (помимо SIP), исключить не-SIP PEN-ы из подсчета.
Прошу прощения. В свете новых данных, всё что я говорил выше это не Ваш
случай, и не нужно ничего фиксировать.
naughty_kamikaze
peter_hi писал(а): 17 май 2023, 10:20
Спасибо за помощь, узнаем много нового.
У нас три SIP шлюза (по 240 линий), один гибридный (120 HFA и 120 SIP) и один HFA (240). Везде написано CONNECTED. Есть гибридный, но там только один NOT CONNECTED, скорее всего HFA. Это, получается, место кончилось?
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 11:28 Это, получается, место кончилось?
Видимо, да. Вам по логам виднее)
naughty_kamikaze
peter_hi писал(а): 17 май 2023, 11:55
Нашли плату STMI4 Q2324 X500
Подскажите, пожалуйста, как ее корректно внедрить в АТС, чтобы ничего не полетело? Просто вставить не получится?
