Для старой архитектуры, возможно, что из-за отсутствия внешней
синхронизации станция рестартует.
dis-dbc;
dis-refta;
Рестарт UNIX
Рестарт UNIX
Вот.
Посмотрел в логах , так получается что unix начал падать с 3.12 а синхро пропало после 12.12 , как бы не похоже что из-за синхро.
- Вложения
- dbc-refta.txt
- (3.72 КБ) 81 скачивания
Рестарт UNIX
A9000 M5 N4264 NO ACT A1 NMCALARM MINOR ALARM ON 25-12-25 03:24:31
ALARM CLASS:CENTRAL:027
ALARM NAME:UNIX FAILURE
FORMAT:2C
FORMAT:2C
Рестарт UNIX
Это я видел. Через 18 часов она сама сбросит этот аларм , а через 3-4 дня весь цикл по новой.
Я уже вот что подумал...
Если сделать так
dea-dssm:a1,1,,yes;
act-dssm:a1,1,,,no;
тормознуть unix вообще, чем это чревато, у меня связь со станцией чезез HUBC -ComWin не отвалится?
Если сделать так
dea-dssm:a1,1,,yes;
act-dssm:a1,1,,,no;
Рестарт UNIX
Если связь через IP, который прописан в assistant, то при выключении
linux коннекта через этот IP не будет. Ничего другого быть не должно, если нет FTP через linux.
АТС будет работать без linux.
Рестарт UNIX
assistant никогда не пользовался , только ComWin.
Тоесть можно смело тормознуть unix без ощутимых последствий?
