DX 500 и соединение с внутренними абонентами на Hicom.
Еще добавлю, со стороны DX набираемый номер передается цифра за
цифрой. Поэтому идет 11 INFORMATION сообщений (это передача 8 и 10 цифр номера). Тоже нужно подправить и передавать пакетом.
Gordon_shumway
Доброго дня.
Он же передается не напрямую в Хайком, а оператору связи (Глобус). Оператор связи в хайком передает только три последние цифры номера.
Я тут пообщался, почитал, и по советам, в том числе вашим, похоже нужно на DX включать Qsic.
Тогда QSIG нужно будет включить и на стороне Hic330.
Gordon_shumway
Сорри, а вы можете сказать где в Хайкоме включается Qsig ? Я смотрел настройки TDCSU - не нашел такого.
Но такое впечатление, что он уже включен.
REGENERATE-TDCSU:;
H500: AMO TDCSU STARTED
ADD-TDCSU:NEW , 1-03-079-0 ,100,100, 0, 0, 100,30,30,"MGTS ", 0
,ETSI,1,N,0, 8, , , , , , ,
, , , , ,31, MANY,100 , 0, 1,1,EMPTY,100, 1,N
, , , , , , 16, 8, S2COD,
100,CIR,
1&&30
,N,1,Y,5,0,0,0,0,0;
ADD-TDCSU:NEW , 1-03-079-1 ,100,100, 0, 0, 100,30,30,"MGTS ", 0
200,CIR,
1&&30
,N,1,Y,5,0,0,0,0,0;
AMO-TDCSU-111 DIGITAL TRUNKS
REGENERATE COMPLETED;
<DX 500 и соединение с внутренними абонентами на Hicom.
В семействе Hicom/HiPath протокол QSIG обозначается как ECMAV1 или ECMAV2 варианты 1 и 2 этого протокола. ECMAV2 предпочтительно использовать.
Выполните команду и увидите
ADD-TDCSU:NEW,1-03-079-0,100,100,0,0,100,30,30,"MGTS",0,??
после того как посмотрите нажмите Ctrl X, чтобы прервать команду.
Эта команда не выполнится, так как порт 1-3-79-0 занят.
При изменении PROTVAR на ECMAV2(QSIG) входящие вызовы с проколом ETSI(EDSS) по этой линии (транку) работать не будут.
Несколько лет назад у DX протокола QSIG не было.
Gordon_shumway
Доброго дня.
Если коротко - не получилось.
Самое интересное чего я сразу не заметил: при переводе номера на Хайкоме когда абонент, к кому перевели, поднял трубку - абонент на DX после музыки примерно полсекунды слышит как подняли трубку, но потом на DX тишина, а на Хайкоме отбой.
Все DXисты говорят - отключай запрос Facility на Хайкоме.
Вчера тупо по алфавиту искал команды, у которых есть доппараметр Facility или fac - нашел несколько, но там, если я правильно понял, fac (если это он) только настраивается (тайминги какие-то нашел), но не выключается.
Я завис.
Станции поменяли, одна из главных функций отвалилась, техподдержка не знает.
UPD сейчас подумал - а может поменять на Хайкоме ETSI на EDSS1net ?
Я завис.
Попробуйте добавить в СОТ параметр NOCT
CHA-COT:100,COTADD,NOCT;
Gordon_shumway
<CHA-COT:100,COTADD,NOCT;
M34: VALUE NOT WITHIN ADMISSIBLE RANGE
PAR = DX 500 и соединение с внутренними абонентами на Hicom.
Ctrl X прервать выполнение команды.
Попробуйте эти параметры либо по одному либо все сразу
CFTR&CFER &CFRM&CFOS&NCTP
Мне не понятно, другие АТС DX500 (у которых Call transfer работает) тоже по этому транку соединяются с Hic330 или по другим? Если по другим, покажите
DIS-TDCSU:X-X-X-X; любого транка где Call tranfer работает.
REG-COSSU:COS,100;
REG-COSSU:COS,100;
