DX 500 и соединение с внутренними абонентами на Hicom.
Gordon_shumway
Сообщение Gordon_shumway »
masviss писал(а): 18 апр 2025, 10:37 Мне не понятно, другие АТС DX500 (у которых Call transfer работает) тоже по этому транку соединяются с Hic330 или по другим? Если по другим, покажите
DIS-TDCSU:X-X-X-X; любого транка где Call tranfer работает.
REG-COSSU:COS,100;
По этим же самим. Но еще одна DX500 - удаленная, подключена к МГТС, и звонит нам крайне редко. С нее переводы работают, проверено. Как мне объяснили спецы - соединение оттуда проходит множество узлов, и тип сигнализации может меняться. Наша DX500 касаемо потоков настроена идентично той не нашей удаленной.
Gordon_shumway
masviss писал(а): 18 апр 2025, 10:19 Ctrl X прервать выполнение команды.
Попробуйте эти параметры либо по одному либо все сразу
CFTR&CFER &CFRM&CFOS&NCTP
У меня сейчас он такой:
<REGENERATE-COT:;
REGENERATE-COT:;
H500:  AMO COT   STARTED
ADD-COT: 10,RCL&XFER&ANS&KNOR&DPRE&ICZL&NTON;
ADD-COT: 11,RCL&XFER&ANS&MFC&AEOD&CEOC&CEBC&TRAI&COEX&DPRE&LWNC&ICZL&
         ANIC&CTLS&NTON;
ADD-COT: 12,XFER&ANS&MFC&TRAI&COEX&DPRE&TMFC&ICZL&CDRI&MFOB&DTMS&NTON;
ADD-COT: 13,RCL&CEOC&CEBC&DPRE&LWNC&NLCR&ICZL&DTNE;
ADD-COT: 14,RCL&XFER&ANS&MFC&CHRT&CEOC&FWDN&TRAI&COEX&LWNC&TMFC&MFOB&
         DTMS&ANIC&NTON;
ADD-COT: 15,RCL&CEOC&CEBC&IEVT&LWNC&NLCR&NTON;
ADD-COT: 100,RCL&CHRT&CEOC&CEBC&CBBN&CBFN&LWNC&NLCR&DFNN&NLRD&DSDL&NTON;
CHANGE-COT:100,COTADD,,INDEP,
           "MGTS";
ADD-COT: 198,RCL&USD&KNOR&TIE&CBBN&CBFN&FNAN&COTN&LWNC&TCC&NTON;
ADD-COT: 199,NTON;
AMO-COT  -111       CLASS OF TRUNK FOR CALL PROCESSING
REGENERATE COMPLETED;
Ваши параметры нужно внести в Сот 100 ?
Если с других DX перевод вызова работает, тогда что мешает тому,
с которого это не работает. И нужно ли что-то делать на Hic330?
Где нужно искать проблемы?
Как я уже писал
"Попробуйте добавить в СОТ параметры
CHA-COT:100,COTADD,NCTP; это по одному.
CHA-COT:100,COTADD,CFTR&CFER; это по два.
CHA-COT:100,COTADD,CFTR&CFER&CFRM&CFOS&NCTP; это все сразу."
Hужно ли что-то делать на Hic330???
Удалить добавленное
CHA-COT:100,COPDEL,NCTP;
Gordon_shumway
masviss писал(а): 18 апр 2025, 13:08 Если с других DX перевод вызова работает, тогда что мешает тому,
Еще раз напишу. Есть еще только одна DX500, удаленная, работает с МГТС. Как объяснили спецы - по пути к нам от этой DX сигнализация может много раз меняться потому что проходит через много операторов , поэтому от нее перевод работает.
Я уже не знаю что и где нужно менять, цепляюсь за все...
То есть, всего две DX рабочая(через ГТС) и та на которой Call transfer
не работает. Это правильно? И та DX на которой не работает
Call transfer подключена к Hic330 без транспорта или городской АТС,
т.е. напрямую.
REG-COSSU:COS,100;
Gordon_shumway
masviss писал(а): 18 апр 2025, 13:22 То есть, всего две DX рабочая(через ГТС) и та на которой Call transfer
REG-COSSU:COS,100;
Правильно. Одна сильно удалена, работает выносом от МГТС, с нее работает Call transfer.
И вторая - моя, о которой речь. Напрямую подключены к Глобусу, моя DX и мой Хайком.
Изменения на сот 100 не сработали, все точно как было и раньше.
REG-COSSU:COS,100;
H500:  AMO COSSU STARTED
ADD-COSSU:,100,TA&TNOTCR&VCE&FWDNWK&FWDEXT
Gordon_shumway
masviss писал(а): 18 апр 2025, 13:22 И та DX на которой не работает
т.е. напрямую.
Нет, через Глобус, через город.Звоним друг другу через город. И между своими, и наружу. Подключены к Глобусу звездой.
В таком случае, нужно разбираться с Глобусом.
Просить Глобус делать трейсы при переводе вызова.
Все картинки по трейсам это трейсы между Hic330 и АТС Глобуса,
и DX500 - АТС Глобуса, причем здесь Hic330 и DX500?
Это АТС Глобуса должна игнорировать Facility от Hic330.
Gordon_shumway
masviss писал(а): 18 апр 2025, 13:22 Покажите
REG-COSSU:COS,100;
Отправил вам в личку лог при звонке удаленной DX и перевода номера.
Мне очень жаль, но я могу расшифровывать только лог-файлы Hicom,
Hipath.
Другие АТС используют свой SW.
Последний раз редактировалось masviss 19 апр 2025, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
