HiPath 4000 ошибка при добавлении номера
См выше
Последний раз редактировалось masviss 18 май 2023, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
naughty_kamikaze
Сообщение naughty_kamikaze »
masviss писал(а): 17 май 2023, 16:30 Включить можно в любое время.
Нужен IP адрес шлюза и маска сети.
Либо
REG-CGWB:1,12;
192.168.2.40 шлюз
255.255.248.0 маска
См выше
naughty_kamikaze
masviss писал(а): 17 май 2023, 16:47 BCSU уже написал. Нужно добавить
ADD-CGWB:2,4,NORMAL,192.168.2.14,255.255.248.0;
CHANGE-CGWB:CGW,2,4,GLOBIF,,,213,NO,0,191.168.2.40,,100MBFD,10,0,0,0,4061,0.0.0.0,0.0.0.0;
CHANGE-CGWB:CGW,2,4,LEGKDATA,1,61999,NO;
Спасибо. Завтра будем попробовать!
naughty_kamikaze
Кстати, а в каком моменте определяется, сколько под SIP, сколько под HFA выделяется?
Это определяется в BFDAT
Сообщение peter_hi »
naughty_kamikaze писал(а): 17 май 2023, 17:06 Кстати, а в каком моменте определяется, сколько под SIP, сколько под HFA выделяется?
Если речь идет об STN, то ув. masviss воспользовался уже существующим в конфигурации FCTBLK=1, в AMO BFDAT.
Посмотрите отклик на:
dis-bfdat:1;
Значение FCTBLK=1 было использовано в команде add-bcsu..
Можно посмотреть
Последний раз редактировалось masviss 18 май 2023, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
naughty_kamikaze
masviss писал(а): 17 май 2023, 17:30 Можете посмотреть здесь
https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1821378
Подскажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь пособия/практикумы по данной атс для новичков? Вроде что-то нашел, но битые ссылки. Хотелось бы освоить "базу"
naughty_kamikaze
Ввели команды, появилась плата в сети, айпишник подцепился, веб-интерфейс открывается, но шлюз не присваивается, а также упал поток Е1, город не работает. В чем может быть причина? Ничего, кроме нижеуказанных команд не вводилось:
ADD-BCSU:IPGW,1,2,4,"Q2324-X500",1,0,1,,,60,,,,0,IPV4,NO,NO;
