Hicom 300H не пингуется
Возможно это донгл для системы тарификации.
Это практикуется.
AndreyBY
Сообщение AndreyBY »
Удалось подключиться к станции через порт на бэкплэйте кабелем с такой распайкой:
DB9(PC) DB25(Hicom)
1 - 8
2 - 3
3 - 2
4 - 20
5 - 7
6 - 6
7 - 4
8 - 5
9 - 22
Что теперь можно предпринять, чтобы попробовать восстановить подключение через LAN?
Для начала, выполните
ACT-FAMOS:FAMOS;
Покажите, что на эту команду сообщит Hicom.
И покажите результат
REG-APC;
REG-CPTP;
AndreyBY
AMO-HISTA-21 READ HTS HISTORY FILE
START COMPLETED;
REGENERATE COMPLETED;
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Покажите ещё
REG-FAMOS;
И покажите настройки соединения ComWin для LAN подключения.
Последний раз редактировалось masviss 17 июн 2023, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Меня интересует, что написано в полях
Remote port
SRC name
DST name
AndreyBY
<REG-FAMOS;
REG-FAMOS;
AMO-FAMOS-21 REMOTE ADMINISTRATION AND MAINTENANCE: START OF AMOS
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:38, всего редактировалось 2 раза.
А как Вы подключаете LAN кабель к АТС напрямую в LAN порт
или через коммутатор Cisco?
При таких настройках LAN соединения никакого соединения
не будет.
Последний раз редактировалось masviss 17 июн 2023, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
AndreyBY
Управление по LAN точно работало с двух компов (PC1 и PC2), в которых по одной сетевой карте (встроенной). Оно пропало одновременно с обоих компов.
Сейчас при подключении PC1 напрямую к станции кросс-кабелем она даже не пингуется ни по каим IP.
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Начнём с прямого подключения.
Настройки ComWin соединения должно быть
IP адрес АТС = 192.0.2.3
Remote port = 102
SRC name = SRC13
DST name = DST13
Компьютер должен иметь, например, IP адрес = 192.0.2.50
Последний раз редактировалось masviss 17 июн 2023, 05:45, всего редактировалось 1 раз.
