Hicom 300H не пингуется
AndreyBY
Сообщение AndreyBY »
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
AndreyBY
masviss писал(а): 16 июн 2023, 15:23 И следующий вариант
Настройки ComWin
IP адрес АТС = 192.0.2.3
Remote port = 102
SRC name = SRC
DST name = DST
Компьютер 192.0.2.50 без DNS
Должен пойти ping.
Ничего. И пинг не идет...
Пробуем так
DEL-CPTP:APPL,13;
DEL-CPTP:DPCON,13;
ADD-CPTP:DPCON,13,"FAMOS","192.0.2.50";
ADD-CPTP:APPL,13,"FAMOS","FAMOS","FAMOS",YES,102,102,"SRC","DST";
ACTIVATE-FAMOS:RESTART;
Настройки ComWin соединения должно быть
Remote port = 102
SRC name = SRC
DST name = DST
IP адрес компьютера = 192.0.2.50 без DNS
AndreyBY
<reg-CPTP;
REG-CPTP;
REGENERATE COMPLETED;
Не подключается и не пингуется...
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
LAN кабель кросс использовали7
Плата WAML в АТС стоит?
Последний раз редактировалось masviss 17 июн 2023, 05:41, всего редактировалось 2 раза.
AndreyBY
Да. С прямым линк вообще не загорается.
Должно работать при исправном LAN коннекторе на процессоре.
Тарификация работает?
AndreyBY
masviss писал(а): 16 июн 2023, 16:11 Тарификация работает?
Работает.
masviss писал(а): 16 июн 2023, 16:11 Должно работать при исправном LAN коннекторе на процессоре.
Наверное дело в нем...
В качестве предположения, поменять скорость LAN соединения на 10Мб.
Нужен старенький hab с такой скоростью.
Больше ничего, пока, придумать не могу.
Ещё, попробуйте добавьте DPCON и APPL
ADD-CPTP:DPCON,1,"DVANCC01","192.0.2.50";
ADD-CPTP:APPL,10,"FAMOS","DVANCC01","COMWIN",YES,102,102,"SRC","DST";
