HG 1500 или STMI2
Евгений
HG 1500 или STMI2
Сообщение Евгений »
здравствуйте. есть станция Hipath 3800. поступила задача провести разведку с последующим подключением IP телефонии. в мануале и в станции через Manager говорится о модуле STMI2. если через Manager ставлю STMI2 то в KDS высвечиваеся модуль HG 1500 при нажатии курсором выскакиевает "задан неверный путь или не инсталирована программа". чтоб подключить IP телефонию, мне какую плату необходимо приобрести HG 1500 или STMI2? объясните на пальцах пожалуйста. спасибо
Timofey02
HG 1500 или STMI2
Сообщение Timofey02 »
День добрый. Для 3800 станции модуль STMI2. Но чтоб зарегистрировать абонентов нужны лицензии comcendo, а для транка В-chanell
Евгений
HG 1500 или STMI2
Сообщение Евгений »
почему тогда в manager при установки STMI2 высвечивается HG 1500
Timofey02
HG 1500 или STMI2
Для 3000 серии станций этот модуль под общим названием HG1500, но поскольку форм фактор для 3800 и 3500(3550) разные, то для 3800 станции шлюз для айпи телефонии STMI2 S30810-Q2316-X100. Откройте доку для станции там все модули описаны. Сложность на данный момент вижу одну, станция снята с производства и прикупить лицензии на неё проблематично. (Лицензии привязываются на мак процессора).
Евгений
HG 1500 или STMI2
Сообщение Евгений »
спасибо большое за ответ.
HG 1500 или STMI2
А для чего вам нужна IP-телефония?
Для подключения к оператору связи (провайдеру) по IP?
Или для создания VPN между филиалами компании?
Тогда можно воспользоваться IP-PRI или IP-BRI шлюзом.
Но тут может подстерегать засада: для PRI нужна не только плата DIUN2 или DIUT2, но и лицензии на В-каналы.
А для IP-BRI шлюза нужна только плата BRI портов, в то время как лицензии не требуются.
Но количество BRI портов на плате ограничено: всего 8 штук, т.е. максимум 16 В-каналов.
Шлюз "Yeastar NeoGate TB400", например, в базовом варианте обеспечивает всего 4 В-канала, а в расширенном - 8.
Хватит их вам?
Хотя, можно поставить два таких шлюза.
Причём, может быть, по цене это будет даже дешевле, чем покупать плату STMI2 с лицензиями.
Второй вопрос, это если вы захотите подключить к станции IP-телефоны.
Тоже можно воспользоваться предложенным мной решением с IP-BRI шлюзом.
Но перенастроить его не на подключение к провайдеру, а на подключение к нему IP-телефонов.
Евгений
HG 1500 или STMI2
Сообщение Евгений »
Для подключения к оператору связи (провайдеру) по IP.
у нас стоит плата DIUN2 и занято 30 каналов. могу я второй свободный интерфейс подключить к маршрутизатору и настроить связь совместно с оператором связи? но оператор, это облачная АТС.
к станции будут подключатся IP телефоны
HG 1500 или STMI2
У вас стоит плата DIUN2 на два порта PRI. Один из них занят.
Все 30 В-каналов?
Если они все вам не нужны, то можно перегруппировать лицензии на эти В-каналы, отобрав, например, 10 из них с одного порта и переназначив на другой порт.
Получится, что с одним оператором связи будет 20 В-каналов, а с новым IP-оператором - 10 В-каналов.
В принципе, распределять лицензии между портами PRI можно как угодно.
Подойдёт вам такая схема?
Или каналов маловато?
Тогда ищите лицензии. Они ещё иногда попадаются.
Кстати, а какая версия софта на УАТС?
Бывает такое, что, например, на 7-ю версию можно купить лицензии, а у вас, например, 6-я версия.
Тогда лучше поднять версию УАТС до 7-й, заодно и лицензии поапгрейдить до 7-й версии (причём, это можно сделать бесплатно).
А вот с 6-й или 7-й версии до 8-й или до 9-й лицензии уже не поднимешь. Придётся новые покупать.
Ну или вариант с платой на 8 портов BRI и IP-BRI шлюзом.
Их (шлюзов) много всяких.
Я привёл пример с одним.
Или ещё вариант - это апгрейдить станцию до уровня OpenScape.
Дороговато, конечно, но зато перспектива имеется.
P.S. Про IP-телефоны не написал. Просмотрел в вопросе.
Если и IP-оператор, и IP-телефоны, то лучше OpenScape.
Ведь у этой станции только процессорная плата меняется, ну и софт, конечно, другой.
А остальные платы как стояли, так и останутся.
Лицензий сколько и каких надо - купите, а на поток - поднимете.
И будет вам счастье.
Евгений
HG 1500 или STMI2
Сообщение Евгений »
лицензия стоит V5.0.
DIUN2 сказано не трогать.
не известно, сколько IP телефонов в перспективе будет подключаться к станции, сечас подключим 3, через год скажут еще пару отделов подключить.
1. использовать BRI модуль STMD3 которого еще нет в наличии + к нему покупать IP-BRI шлюз, но нужно еще подключится к провайдеру
2. использовать плату STMI2 с лицензиями. подключаемся к провайдеру и неограниченное колличество IP телефонов
3. OpenScape это дорого. сказали порядком 3-4к евро. по сути это еще одна УАТС + IP
поправьте если что то я не понял. спасибо
Timofey02
HG 1500 или STMI2
Вечер добрый. 5 версия вряд ли подружится с оператором по SIP, в этой станции sip заработал только с 7 версии .В 5 версии был только протокол Н323 и айпи в основном только для своих телефонов (телефоны HFA) и соединение транком с подобными станциями по протоколу cornet IP .
Как вариант взять станцию типа myPBX с двумя потоками Е1 и IP на борту. Ставим её в разрыв потока с оператором , с одной стороны оператор, с другой сименс + получаем возможность подключать сип телефоны и транки на сип оператора.
