SIP транк HiPath v3 c Avaya8500
Не могу настроить SIP-транк между HG3550IP HiPath V3 и AVAYA Aura 8500. По трейсам с обеих сторон отслеживается выход на транки и они в активном статусе. По трейсу в HiPath: после набора номера пишет ошибку network congestion. Есть какие-нибудь примеры настройки?
Надо трейсы снять SIP протокола. Т.е. инвайты и прочее.
Если до этой стадии не доходит, значит совсем не настроено.
На сайте support.avaya.com есть how-to по настройкам интерконнекта Ауры с разными внешними системами. Можете там поискать HiPath или просто попробовать сделать по аналогии.
