HG 1500
HG 1500
Один из вариантов зазеркалить порт куда подключен шлюз HG1500 на свиче, в него включить ноут с wireshark запустить запись и сделать звонок на станции. Другой вариант включить трассировку на шлюзе HG1500 в мейтанс и потом смотреть в них что не нравиться станции.
HG 1500
Авторизация проходит успешно
17:43:04.898977 IP 192.168.0.242.5060 > 212.188.36.179.5060: SIP: REGISTER sip:212.188.36.179:5060;transport=udp SIP/2.0
17:43:04.899131 IP 192.168.0.242.5060 > 212.188.36.179.5060: SIP: REGISTER sip:212.188.36.179:5060;transport=udp SIP/2.0
17:43:04.910838 IP 212.188.36.179.5060 > 192.168.0.242.5060: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
17:43:04.910989 IP 212.188.36.179.5060 > 192.168.0.242.5060: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
17:43:04.921178 IP 192.168.0.242.5060 > 212.188.36.179.5060: SIP: REGISTER sip:212.188.36.179:5060;transport=udp SIP/2.0
17:43:04.921264 IP 192.168.0.242.5060 > 212.188.36.179.5060: SIP: REGISTER sip:212.188.36.179:5060;transport=udp SIP/2.0
17:43:04.933936 IP 212.188.36.179.5060 > 192.168.0.242.5060: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:43:04.934036 IP 212.188.36.179.5060 > 192.168.0.242.5060: SIP: SIP/2.0 200 OK
Дальше при входящим звонке выходит
17:47:17.329652 IP 212.188.36.179.5060 > 192.168.0.242.5060: SIP: INVITE sip:ххххххххU3782@93.170.246.86:5060;transport=udp;+u.www.siemens.com/icn/en/oscar/sip/sec-level=traditional SIP/2.0
17:47:17.380110 IP 192.168.0.242.5060 > 212.188.36.179.5060: SIP: SIP/2.0 404 Not Found
17:47:17.388651 IP 212.188.36.179.5060 > 192.168.0.242.5060: SIP: ACK sip:хххххххххU3782@93.170.246.86:5060;transport=udp;+u.www.siemens.com/icn/en/oscar/sip/sec-level=traditional SIP/2.0
HG 1500
проблема в том ,что станция не умеет работать в формате сип записи цифры и буквы, только в формате цифры. Она не умеет обрабатывать сип записи в буквенном формате. sip:ххххххххU3782@93.170.246.86:5060----после sip:должно быть только числовое значение sip:1234557798@93.170.246.86:5060. Попробуйте взять тестовую учетку у сипнета (у них логин в числовом формате соответствующий номеру) и проверить входящие и исходящие звонки.
HG 1500
Самое смешное заключается в том что с этой учетной записью полгода назад все работало ! Кстати тест sipnet дает тоже самое. Может сбиты настройки самой станции ?
