Переадресация по неответу Hicom 300E
Scorpiongg
Сообщение Scorpiongg »
Tycoon писал(а): 05 сен 2022, 14:36 Пока мне нужна информация для абонентов.
9393 и 9570 чередую, по ним как раз и выложил sbcu вызывающий/вызываемый. Пробовал делать с местного на местный - через add-ziel:fwd , работало также как и с переадресацией на сотовые - работает только когда с городских звонили.
а когда добавляю через add-actda - идет мгновенная переадресация, вот она работает даже когда с внутренних звоню.
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Проверьте DISPLAY-ACTDA:STN,9570; стоит ли там переадресация, если да, то удалите ее и снова попытайтесь ввести ту команду на установку CFNR, которую я вам отправил ранее.
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Команда ZIel вместе с командой TIPRO используются для программирования кнопок на цифровом аппарате. У Вас, по принятой от вас информации, номер аналоговый. Выполните сначала DELETE-ACTDA:STN,9570,FWD;
а затем ADD-ACTDA:STN,9570,FWD,STATIONV,CFNR,GEN,VCE,08XXXXXXXXXX;
Tycoon
Сообщение Tycoon »
На станции 6 видов переадресации, в один момент времени для одного абонента работает только один вид. Если у Вас на номере 9570 уже стоит безусловная переадресация CFU, то ее надо отменить и установить CFNR
Scorpiongg
Tycoon писал(а): 05 сен 2022, 15:27 На станции 6 видов переадресации, в один момент времени для одного абонента работает только один вид. Если у Вас на номере 9570 уже стоит безусловная переадресация CFU, то ее надо отменить и установить CFNR
Команду он не хватает, и после нее в факс запихивает телефон.
add-actda:stn,9570,fwd,stationv,cfnr,gen,vce,08******;
M34: VALUE NOT WITHIN ADMISSIBLE RANGE
SIFWD = ??
SIFWD : SERVICE INDICATOR FOR FIXED FORWARDING
CHARACTERISTIC : OPTIONAL
MINIMUM : 1 VALUES
MAXIMUM : 5 VALUES
VALUE LINKING : &
VALUE TYPE : IDENTIFIER
CONVERSION TYPE : EVALUATION OF TEXT (MASK INDEX)
POSSIBLE VALUES : VCE SERVICE INDICATOR VOICE
TTX SERVICE INDICATOR TELETEX
VTX SERVICE INDICATOR VIDEOTEX
FAX SERVICE INDICATOR FACSIMILE
DTE SERVICE INDICATOR DATA TERMINAL EQUIPMENT
SIFWD = vce
M33: VALUE TYPE DOES NOT CORRESPOND TO TYPE IN VALUE TABLE
VCENO =
TTXNO =
VTXNO =
DTENO =
DTTXNO =
DVTXNO =
DFAXNO =
DDTENO =
REMIND =
RINGVOL =
RINGSOUN =
ALERTVOL =
CALLVOL =
SPKRVOL =
ROOMCHAR =
SIOUTHT =
ADD-ACTDA:STN,9570,FWD,VCE,,,,08******,,,,,,,,,,,,,;
H500: AMO ACTDA STARTED
F03: CODE 9570 (SERVICE VCE): NO FIXED CALL FORWARDING DEST. ASSIGNED
AMO-ACTDA-111 SUBSCRIBER FEATURES
ADD PARTIALLY COMPLETED;
<dis-actda:stn,9570;
DIS-ACTDA:STN,9570;
| STNO | CALL FORWARDING | DFWD | DND | VCR | RING| REP | TIMED |
| | DEST. | | | | | | | XFER| SECR|REMINDER|
| | NUMBER | TYPE |SI | NUMBER |SI | | | | | HH:MM |
| 9570 | EXTRNL | VAR |FAX| | | | | | | |
| EXTERNAL CALL FORWARDING DESTINATIONS: |
| FAX : 08****** |
DISPLAY COMPLETED;
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Hicom 300 старая версия железа и софта, там есть параметры которые на Openscape 4000 не используются. Попробуйте удалить переадресацию и снова создать. Попробуйте снова все создать через comwin создать CFNR, посмотрите есть ли там параметр GEN- этот параметр как для внутренних, так и для внешних вызовов. Если его нет, то используйте int- внутренние вызовы
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Смотрите параметр FNANS переадресация при не ответе вместо CFNR .
Tycoon
Сообщение Tycoon »
В документации по Hicom 300E прописаны только 2 типа переадресации: Фиксированная и Гибкая.
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Кстати фиксированная переадресация может работать в качестве переадресации по-неответу.
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Добавьте в cos 5 абонента параметры TTT и LSVC.
