Не заходит на HG1500
palytch_2
Сообщение palytch_2 »
С недавних пор потерялась возможность заходить по web на HG1500. Станция HiPath 3700 v6. Подозреваю что проблема в Edge, в него перебрасывает из IE. Режим совместимости не помогает. ОС win10, примерно до конца прошлого года все работало. Джава разумеется есть и с настройками теми же. Прошу помочь, возможно я такой не один.
Для этих целей использую VW Oracle c WinXP.
Иностранные пользователи предлагаю воспользоваться
https://www.java.com/en/download/help/e ... elist.html
For guidance to add the URLs to the Exception List.
Would add both the http:// and https:// addresses.
но я сам этой инструкцией не пользовался.
Есть еще один документ, но я с ним не разбирался.
After_installing_Java_version_1.8.0_351.pdf
(33.01 КБ) 1677 скачивания
Timofey02
Сообщение Timofey02 »
День добрый. Недавно столкнулся с похожим траблом. После последнего обновления винды win 10 IE стал перенаправлять в EDGE. В инете есть пути решения данной проблемы. Один из них нужно в IE отключить перенаправление открытия страниц ,другой позволяет в EDGE открывать страницы с поддержкой IE,только нужно непосредственно их указывать списком.
palytch_2
Всем спасибо за помощь. Все получилось только на отдельном винте с winxp sp3, IE8 и джавой версии 8.101.
Под win10 так и не вышло.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 »
Timofey02 писал(а): 27 фев 2023, 10:14 После последнего обновления винды win 10 IE стал перенаправлять в EDGE.
Есть простой способ запустить его даже из Win11. Создаем файл с расширением *.vbs и добавляем в него следующие строки:
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Visible = 1
