Hicom 300H не пингуется
Если МО не работает, то с этого устройства ничего грузиться не будет.
Гарантии на то, что перезагрузка пройдет успешно, никто не даст. Это на Ваш
страх и риск. Но такая перезагрузка лучше, чем выключать и включать
питание.
Посоветуйтесь с начальством, это оно должно принимать решение о перезагрузке.
Какие новости с полей?
AndreyBY
Сообщение AndreyBY »
Ещё попробовал отключить кабель от модема для тарификации и попробовал подключится через него с ComWin. Результата нет. Прорабатывается вопрос с начальством о перезагрузке.
Странно, что нет подключения к порту тарификации.
AndreyBY
Перепробовал все скорости от 1200 до 115200 и ничего. Может какая проблема с LOGON? Или у модемного кабеля распайка не подходит под комп.
А пробовали кабель, который Вы сделали?
AndreyBY
Не пробовал. Я на нём уже неоднократно менял распайку с прямой на перекрёстную и обратно. Стремновато его включать в тарификационный порт, чтобы не заблокировать порт случайно.
AndreyBY
Кабель от модема тарификации подключен к станции через переходник.
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Как я понимаю это обычный переходник DB25 на DB9.
AndreyBY
Похоже, что не обычный, а какой-то активный преобразователь.
Последний раз редактировалось AndreyBY 20 июн 2023, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
