Страница 8 из 9
Hicom 300H не пингуется
Добавлено: 16 июн 2023, 15:24
AndreyBY
Добавлено: 16 июн 2023, 15:30
AndreyBY
masviss писал(а): ↑16 июн 2023, 15:23
И следующий вариант
Настройки ComWin
IP адрес АТС = 192.0.2.3
Remote port = 102
SRC name = SRC
DST name = DST
Компьютер 192.0.2.50 без DNS
Должен пойти ping.
Ничего. И пинг не идет...
Добавлено: 16 июн 2023, 15:40
Пробуем так
DEL-CPTP:APPL,13;
DEL-CPTP:DPCON,13;
ADD-CPTP:DPCON,13,"FAMOS","192.0.2.50";
ADD-CPTP:APPL,13,"FAMOS","FAMOS","FAMOS",YES,102,102,"SRC","DST";
ACTIVATE-FAMOS:RESTART;
Настройки ComWin соединения должно быть
Remote port = 102
SRC name = SRC
DST name = DST
IP адрес компьютера = 192.0.2.50 без DNS
Добавлено: 16 июн 2023, 16:02
AndreyBY
<reg-CPTP;
REG-CPTP;
REGENERATE COMPLETED;
Не подключается и не пингуется...
Добавлено: 16 июн 2023, 16:04
LAN кабель кросс использовали7
Плата WAML в АТС стоит?
Добавлено: 16 июн 2023, 16:09
AndreyBY
Да. С прямым линк вообще не загорается.
Добавлено: 16 июн 2023, 16:11
Должно работать при исправном LAN коннекторе на процессоре.
Тарификация работает?
Добавлено: 16 июн 2023, 16:13
AndreyBY
masviss писал(а): ↑16 июн 2023, 16:11
Работает.
Наверное дело в нем...
Добавлено: 16 июн 2023, 16:18
В качестве предположения, поменять скорость LAN соединения на 10Мб.
Нужен старенький hab с такой скоростью.
Больше ничего, пока, придумать не могу.
Добавлено: 16 июн 2023, 16:42
Ещё, попробуйте добавьте DPCON и APPL
ADD-CPTP:DPCON,1,"DVANCC01","192.0.2.50";
ADD-CPTP:APPL,10,"FAMOS","DVANCC01","COMWIN",YES,102,102,"SRC","DST";
