HiPath 4000 ошибка при добавлении номера
naughty_kamikaze
Сообщение naughty_kamikaze »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить нашу проблему, АТСников нет. При добавлении номера выдает ошибку F03: ENTRY FOR CODE 2337 IS NOT POSSIBLE DUE TO SHORTAGE OF MEMORY SPACE. (ADD-DIMSU:DPLNCD=;)
В чем может быть причина? Иногда такой ошибки нет и всё работает хорошо.
naughty_kamikaze
После ввода команды add=dimsu
M20:TOO FEW GROUP PARAMETERS SPECIFIED (MINIMUM 1 PARAMETERS)
DPLNGR =
См выше
Последний раз редактировалось masviss 18 май 2023, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
naughty_kamikaze
masviss писал(а): 16 май 2023, 16:26 Покажите
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
DIS-DIMSU:NETWORK;
Как мне кажется, Вы не сможете добавить номер.
https://ibb.co/58nkcYm
https://ibb.co/Fwqymtp
Вот что выдало. А почему не получится?
См выше
naughty_kamikaze
masviss писал(а): 16 май 2023, 17:03 Я просил показать
DIS-DIMSU:NETWORK;
посмотрите, что Вы написали.
Прошу прощения!
Вот
https://ibb.co/N61s26G
https://ibb.co/R4QNP0f
См выше
naughty_kamikaze
masviss писал(а): 16 май 2023, 17:40 Покажите результат
TEST-DIMSU;
выполнение этой команды никак не влияет на работу АТС.
У Вас дуплекс система?
https://ibb.co/KzMPKcX
Вот результат теста
Не могу сказать, не обладаю информацией. Вот пытаемся хоть как-то разобраться с АТС. Умеем менять имя, добавлять номера, делать выход в город, а в остальном знаний нет, аутсорс не особо помогает
Скорее всего.
Сообщение peter_hi »
naughty_kamikaze писал(а): 16 май 2023, 14:16 ... (ADD-DIMSU:DPLNCD=;)
Покажите отклик на:
DIS-DIMSU:BASIC;
и, при необходимости, немного увеличьте значение DPLNCD, командой:
ADD-DIMSU:DPLNCD=???;
