HiPath4000 v.6 вопрос по группе перехвата вызова
Иван
Сообщение Иван »
в команде AUN Организовал ONS-группу, допустим 4462master 3088slave, внутри станции все звонки выходят с АОН мастера, а как заставить 3088 выходить в город с АОН мастера, вместо него мне пишут просто "Номер скрыт", пробывал подставить PUBNUM всё равно "Номер скрыт"
ADD-AUN:GRNO=1,TYPE=ONS,STNO=4462&3088,PUSECOND=YES,SMPF=NO,ONSSNS=YES; пробывал ONSSNS=NO то в город 3088 выходит под своим АОН, а не мастера, так как 3088 не должен выходить в город под своим АОН так как этот номер не городской, подскажите куда капать
Скорее всего это проблемы версии ПО.
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
Иван
Сообщение Иван »
masviss писал(а): 13 окт 2023, 11:09 Скорее всего это проблемы версии ПО.
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
PROGRAM SYSTEM : Y0-E30YC
VERSION NUMBER : 60
CORRECTION VERSION NUMBER : 001
PART NUMBER : P30252N4801BH5712|V6 R1.12.57
PROGRAM SYSTEM WITH CODE SUBSYSTEMS
INTERFACE VERSION:
PROGRAM SYSTEM DOES NOT CONTAIN ANY INTERFACE VERSIONS
DIR SUBSYSTEM | | OMF SUBSYSTEM
ZMITSC00.Y0-EM0.10.001 |*|ZMITSC00.Y7-PMT.10.001
Иван
Сообщение Иван »
Добавил в COT параметр
SEND VIRTUAL SUBSCRIBER NUMBER TO CO VNCO
Во вне номер стал определятся но с аон номера slave, как сделать АОН номера мастер во вне.
прописал в knmat в nno для внутренних абонентов без выхода в город на всякий случай фикс номер который будет подставляться который можно в городе светить, и соответственно он берёт его, тоесть всё что прописывается в PUBNUM игнорится, а создавать каждый раз новый knmat для группы ONS как то не правильно мне кажется
У меня нет вариантов решения этой проблемы, так как сервер поддержки Unify сейчас вне доступа.
Как мне кажется возможный вариант повышение ПО в рамках версии 6.
Например, до 6.2.16 или 6.2.17 (это последний релиз).
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Добрый день, в команде SDAT для конкретного абонента устанавливаем параметры PUBNUM= XXXXXXXXXX, TON= NATIONAL или SUBSCR, NPI=ISDN.
Но учтите, PUBNUM должен быть из пула номеров, которые вы закупили у оператора по данному направлению связи. Иначе, АТС, в которую вы включены, будет автоматом подставлять ваш пилотный номер.
Tycoon
Сообщение Tycoon »
Да, изучайте мат. часть.
