HiPath 4000 + Asterisk
m28lexer
Сообщение m28lexer »
Всем добрый день! Данный вопрос уже задавали неоднократно я так думаю, подскажите на работе используется HiPath 4000 под завязку забитый HFA и SIP телефонами, а требуется еще очень много телефонов, есть плата q2324-x500 stmi4 почитав форумы я так понимаю с помощью данной платы можно организовать стык двух АТС (Hipath 4000 + Asterisk), вопрос в том требуются ли лицензии на плату q2324-x500 stmi4, и как это организовать хоть на мануал на какой нибуть сошлите пожалуйста, нашел только информацию про стык Hipath 3800 но она управляется иначе чем Hipath 4000 я так понимаю, заранее спасибо за помощь!
Какая версия ПО Hipath 4000?
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
Есть свободные лицензии?
DIS-CODEW; результат показывать не нужно.
Просто ответьте сколько свободных лицензий.
m28lexer
1) Версия HiPath 4000 - v6
2) <DIS-APS:,PSGL,Y0*;
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
H500: AMO APS STARTED
ADINIT STARTED
PROGRAM SYSTEM : Y0-E30YC
VERSION NUMBER : 60
CORRECTION VERSION NUMBER : 001
PART NUMBER : P30252N4802BH3015|V6 R2.15.30
PROGRAM SYSTEM WITH CODE SUBSYSTEMS
INTERFACE VERSION:
PROGRAM SYSTEM DOES NOT CONTAIN ANY INTERFACE VERSIONS
DIR SUBSYSTEM | | OMF SUBSYSTEM
ZMITSC00.Y0-EM0.10.001 |*|ZMITSC00.Y7-PMT.10.001
ADINIT COMPLETED
STATUS = H'0000
AMO-APS -111 SOFTWARE LOAD UPGRADE
DISPLAY COMPLETED;
3) свободных лицензий рисует 73
Таким образом, Вы можете организовать SIP trunk для связи с
Asterisk с количеством каналов 2х30. Это максимум для Вашей
платы и, конечно, Вы ограничены лицензиями.
m28lexer
Тык вот мурзилки по стыку негде и не могу найти (( если есть мануал буду рад
Это для версии V3, но принцип тот же.
Только для V4-V10 AMO STMIB заменили на CGWB.
m28lexer
Спасибо огромное за мануал, у меня только вопрос в синтаксисе достаточно поменять в настройках AMO STMIB в командах на CGWB или CGWB команд совсем свой синтаксис ввода
Синтаксис свой. Нужно подставлять данные по смыслу, используя подсказки STMIB. Попробуйте сами, если будут вопросы пишите, поможем.
Если будет что-то приватное, напишите в личные сообщения свой e-mail
я отвечу.
m28lexer
Доброго времени суток! добрался до станции по мануалу которую предоставили интуитивно сделал конфиг на станции сименс, из вопросов последние настройки расхождения имеются или в самом мануале или я чет не то делаю у меня выходит вот так
DISPLAY-GKREG:GWNO=45;
H500: AMO GKREG STARTED
| GWNO 45 GWATTR EXTGW HG3550V2 SIP |
| GWIPADDR 192.168.2 .28 GWDIRNO 4001 |
| DIPLNUM 0 DPLN 0 |
| LAUTH 1 |
| GATEWAY REGISTERED: NO |
| IP GATEWAY IS CONFIGURED BY GKREG |
| INFO: |
| SECLEVEL: TRADITIO |
Вопрос заключается в айпи адресе GWIPADDR - надо указывать айпи с астериском? (просто он в мануале разный в самом тексте конфига и на запросе который выводит станция) и вопрос со стороны астериска не подскажите как стыковать в FreePBX прост настройки кардинально отличаются от предоставленных, конкретнее конфиг надо прописывать в транке я так понимаю ,а что именно писать хотяб примерно не подскажите?
Сообщение Out_ »
EXTGW - это не INTGW. т.е. EXTGW - это внешний gateway-шлюз. т.е. астериск.
