HiPath4000 Ошибка H8442
zerger
Сообщение zerger »
Всем привет. При входе на HiPath4000 cегодня вышло:
LOAD ERROR FOR DATA SUBSYSTEM OF AMO FBTXT
EXCEPTION CODE : H'8442
Не выводятся результаты на запрос от команд. Ни одна команда не проходит. После рестарта АТС, один раз прошла одна команда и все, последующие выдают эту ошибку H'8442. Подскажите, где копать? :(
Покажите результат выполнения команды
DIS-DDSM:A1,C,1;
Рестартовать АТС не нужно!
Последний раз редактировалось masviss 16 авг 2024, 04:52, всего редактировалось 1 раз.
zerger
Сообщение zerger »
Я смогу это сделать только завтра, результат сообщу. Спасибо.
zerger
Сообщение zerger »
masviss писал(а): 15 авг 2024, 17:04 Покажите результат выполнения команды
DIS-DDSM:A1,C,1;
<DIS-DDSM:A1,C,1;
DIS-DDSM:A1,C,1;
H500: AMO DDSM STARTED
CONTROLLER: 1 IS ACTIVE LOAD DEVICE, LOAD AREA IS: :PDS:
TYPE: HD SS-NO : <STDH5> SIZE : 3884 MB ( 62158*64KB) GRAN : 512
NON-RMX PARTITIONS:
SYSTEM ID SYSTEM NAME BEGIN / NO OF SECTOR(S) SIZE
H'12 UNIXWARE H' 7995F0 H' 139C5 39 MB ( 627*64KB)
H'63 UNIXWARE H' 7ACFB5 H' 3CF61CB 31212 MB ( 499395*64KB)
H'63 UNIXWARE H' 44A3180 H' 5DE2BF 3004 MB ( 48069*64KB)
AREA: A NAME : A1H1A STATUS : D E F E C T
AREA-SZ: 0 MB (2 *64KB) A-GRAN: 512
AREA: E NAME : A1H1E STATUS : D E F E C T
AREA-DATA IN DATABASE AND ADMINISTRATION AREA ARE EQUAL
CONFIGURED LOGICAL NAMES:
:PDS:
NO LOGICAL NAMES ACTIVATED
AREA-SZ: 450 MB (7200 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: F NAME : A1H1F STATUS : D E F E C T
:DBDA:,:DBD:,:TMD:,:PAS:,:AMD:,:DMP:
AREA-SZ: 100 MB (1600 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: G NAME : A1H1G STATUS : D E F E C T
:CGD:
AREA-SZ: 150 MB (2400 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: H NAME : A1H1H STATUS : D E F E C T
:DMS:,:DSY:
AREA-SZ: 70 MB (1120 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: I NAME : A1H1I STATUS : D E F E C T
:SCR:
AREA-SZ: 2047 MB (32767*64KB) A-GRAN: 4096
AREA: J NAME : A1H1J STATUS : D E F E C T
:GLA:
AREA: K NAME : A1H1K STATUS : D E F E C T
:DIAG:
AREA-SZ: 616 MB (9868 *64KB) A-GRAN: 4096
AMO-DDSM -111 DISK STATUS
DISPLAY COMPLETED;
на почту вам днем отправил, но вы видно не посмотрели
Нужно сделать
CHA-DSSM:A1,C,1;
ACT-DDSM:A1,1,Y; если есть UNIX, то команда ACT-DDSM:A1,1,Y,,YES;
DIS-DDSM:A1,C,1;
Все зоны должны быть READY.
Через 5-15 мин. повторить команду
DIS-DDSM:A1,C,1;
и посмотреть статус зон. Если нет, то повторять команды
CHA-DSSM:A1,C,1;
ACT-DDSM:A1,1,Y; перед тем, как требуется внести изменения
в базу данных.
Очень похоже, что HDD умирает и требуется его замена.
Пока не поздно считайте REGEN файл.
zerger
Сообщение zerger »
Спасибо за ответ. Попробую эти команды . На будущее - как сделать REGEN? и скопировать HDD, если он умирает. Где можно найти список команд для HiPath, HiCom с их расшифровкой ( если так можно сказать).
Восстанавливать диск не просто. Нужны "исходники" ПО и база данных
из REGEN файла. Вам нужен специалист по проuраммированию Hipath,
сами Вы можете не справиться.
zerger
Сообщение zerger »
masviss писал(а): 17 авг 2024, 06:28 Нужно сделать
CHA-DSSM:A1,C,1;
DIS-DDSM:A1,C,1;
Извините за задержку. Из представленных вами команд DIS-DDSM:A1,C,1; только читаемая. Остальные не проходят. Я вам в личку, сообщение отправил.
Ответил в личку.
