Не читаемые МО диски HiPath 4000 v 3.0
Виктор
Сообщение Виктор »
Всем доброго времени суток!
У меня неожиданно возникла следующая проблема, МО привод не может увидеть МО диски 1.3 GB (в том числе и новый, недавно приобретенный в заводской упаковке), но при этом видит на 540 и 640 MB но не может их про инициализировать (по гуглил, в принципе и не должны инициализироваться этой версией АТС)
<DISPLAY-DTSM:UNIT=A1;
| SIZE IN |
| PNO | TYPE | 64K BLOCKS | MBYTES | GRAN |UNITTYPE|
| MO230 | HD | 3472 | 217 | 512 | 255 |
| MO540 | HD | 8136 | 508 | 512 | 255 |
| MO1G3 | HD | 18932 | 1183 | 2048 | 255 |
<DISPLAY-DDSM:UNIT=A1,TYPE=HD;
CONTROLLER: <6>
ERROR IN READING THE PARTITION TABLE
ADMINISTRATION AREA DATA:
|MNEMO| LOGICAL | FIRST | LAST |AREA | SIZE | PAIR |INCONS| USED |
|NAME | NAME | SECTOR | SECTOR |GRAN |(MB) |(64KB)|ALLOC.| | BY |
Вот что я вижу при установке в привод МО на 1.3 GB
<DISPLAY-DDSM:UNIT=A1,TYPE=SCSI,INFTYPE=L;
CONTROLLER: <1>
VENDOR: ATA HD PRODUCT: ST340014A REVISION: 8.54
DEVICE TYPE: DIRECT-ACCESS DEVICE
SIZE : 38166 MB ( 610666*64KB, 78165360 SECTORS) GRAN : 512
WRITE PROTECTED : N
DEVICE CONFORMS TO STANDARD(S):
NONE
RESPONSE DATA FORMAT CONFORMS TO:
SCSI-1
DEVICE SUPPORTS:
RESPONSE TO RESET CONDITIONS: HARD RESET
H04: NO DEVICE ON CONTROLLER <2> AVAILABLE OR PRESENT
H04: NO DEVICE ON CONTROLLER <3> AVAILABLE OR PRESENT
H04: NO DEVICE ON CONTROLLER <4> AVAILABLE OR PRESENT
H04: NO DEVICE ON CONTROLLER <5> AVAILABLE OR PRESENT
CONTROLLER: <6>
VENDOR: FUJITSU PRODUCT: MCM3130AP-S REVISION: 0070
SIZE : 0 MB ( 0*64KB, 0 SECTORS) GRAN : 0
WRITE PROTECTED : N
MEDIUM IS REMOVABLE
NONE
PRE-SCSI-2
DEVICE SUPPORTS:
H04: NO DEVICE ON CONTROLLER <7> AVAILABLE OR PRESENT
CONTROLLER: <8>
OWN SCSI PROCESSOR
AMO-DDSM -111 DISK STATUS
DISPLAY COMPLETED;
В последний раз, при создании копии на старый МО 1.3, удалось скопировать только две области E и F, после этого МО стал не читаем
Помогите разобраться что здесь не так
После установки диска в привод нужно выполнить команду
CHA-DSSM:A1,6;
потом
ACT-DSSM: A1,C,6; если все зоны READY или хотя бы одна, то это хорошо.
Но есть одно "НО": приводы МО стареют гораздо быстрее, чем HDD.
Так, что имеют место "варианты", о которых никто ничего не скажет.
Виктор
Сообщение Виктор »
masviss писал(а): 21 янв 2025, 16:38 После установки диска в привод нужно выполнить команду
CHA-DSSM:A1,6;
потом
После cha-dssm вылезло такое сообщение, сто со старым, что с новым диском
F08: device a1h61 is not bloked by dependability
DIS-DDSM:A1,C,6;
Попробуйте выполнить для нового диска
START-INIT:A1,":A1H61:";
Покажите, что получилось.
Виктор
Сообщение Виктор »
masviss писал(а): 22 янв 2025, 09:50 Покажите
DIS-DDSM:A1,C,6;
DISPLAY-DDSM:UNIT=A1,TYPE=C,CNO=6;
H500: AMO DDSM STARTED
CONTROLLER: 6
TYPE: HD SS-NO : <MO1G3> SIZE : 1183 MB ( 18932*64KB) GRAN : 2048
AREA: A NAME : A1H6A STATUS : B L O C K E D B Y A M O
AREA-SZ: 0 MB (2 *64KB) A-GRAN: 2048
AREA: E NAME : A1H6E STATUS : B L O C K E D B Y A M O
CONFIGURED LOGICAL NAMES:
:PDS:
NO LOGICAL NAMES ACTIVATED
AREA-SZ: 200 MB (3200 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: F NAME : A1H6F STATUS : B L O C K E D B Y A M O
:DBDA:,:DBD:,:TMD:,:PAS:,:AMD:,:DMP:
AREA-SZ: 62 MB (992 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: G NAME : A1H6G STATUS : B L O C K E D B Y A M O
:CGD:
AREA-SZ: 150 MB (2400 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: H NAME : A1H6H STATUS : B L O C K E D B Y A M O
:DMS:,:DSY:
AREA-SZ: 70 MB (1120 *64KB) A-GRAN: 4096
AREA: I NAME : A1H6I STATUS : B L O C K E D B Y A M O
:MOD-SCR:
AREA-SZ: 701 MB (11217*64KB) A-GRAN: 4096
DISPLAY COMPLETED;
START-INIT:A1,"A1H61:";
H500: AMO INIT STARTED
DEVICE <:A1H6A:> CANNOT BE RESERVED
STATUS = H'F009
AMO-INIT -111 HARD DISK AREA INITIALIZING
START NOT COMPLETED;
Покажите результат выполнения
ACT-DSSM:A1,C,6;
Виктор
Сообщение Виктор »
masviss писал(а): 24 янв 2025, 09:21 Покажите результат выполнения
ACT-DSSM:A1,C,6;
После юнита, просит указать номер контроллера, возможно ваша команда для другой версии
ACTIVATE-DSSM:UNIT=A1,CNO=6;
H500: AMO DSSM STARTED
F22: DEVICE <:A1H61:> IS NOT ACTIVATED BECAUSE OF DSCR ERROR H'2D
AMO-DSSM -111 DISK SWITCHOVER
ACTIVATE NOT COMPLETED;
Эта ошибка говорит о неисправность холдера, на котором установлен
магнитооптический диск.
При этом не детализируется, что конкретно неисправно (нет контакта
в разъёмах или неисправен сам привод, отсутствует питание и тд.).
Возможно, изменили физический адрес контроллера МО.
Нужно проверять всё. Если нет заведомо исправного МО на этом
можно остановиться.
Виктор
Сообщение Виктор »
masviss писал(а): 25 янв 2025, 07:19 Эта ошибка говорит о неисправность холдера, на котором установлен
можно остановиться.
За весь период эксплуатации на процессорном блоке ничего не менялось, как на физическом, так и на программном уровне.
Есть в зипах МО привод, как раз на этих выходных собирался выходить, попробую заменить и проверить
Нужно ли выполнять какие-либо действия при замене МО привода?
Или достаточно просто «выключил, заменил, включил»?
Прежде, чем вынуть холдер, на АТС нужно выполнить команду
(смотри надпись на этикетке)
DEA-DSSM:A1,C,1,,YES; После ждем 3 мин. и можно вынимать холдер,
питание АТС выключать не нужно.
Нужно включить DIP-switch переключатели как на старом МО.
После установки холдера выполнить
ACT-DSSM:A1,C,1;
потом работаем с новым МО.
Да, можно передернуть на холдере IDE кабель у МО. И проверить IDE
разъёмы на кабеле (прожать).
Для ускорения сообщи приватный mail.
