Добавить номер с IP АТС Агат в HUNTING группу Hipath 4000 V.2
Добавлено: 06 май 2025, 13:30
alohaBro
Добрый день.
Я не специалист, постараюсь максимально доходчиво объяснить потребность.
Есть на одном адресе АТС Hipath 4000 v.2 и местные двухпроводные номера.
Есть другой адрес, который соединен с первым адресом по оптике. Там sip-телефония.
Реализуется через IP АТС Агат, соединенную с Hipath через плату потока, Hipath основная.
В Hipath была хантинг-группа.
Но сейчас один из номеров группы уехал на другой адрес, его сделали sip-овским. (он был удален из группы, del-sbcsu и cha-wabe на направление АТС Агат). На другом адресе сам по себе этот номер работает.
Как сделать, чтобы этот номер также работал в хантинг-группе Hipath-a?
Если сделать хантинг-группу с местными номерами (которые в Hipath) плюс этот sip-номер, но вызов гуляет по местным номерам и вообще пропускает sip-номер.
Если cделать переадресацию с местного номера на sip-номер (add-actda), то при звонке на этот местный номер Hipath нормально отрабатывает переадресацию и отправляет вызов на sip-номер. Если сделать группу (add-sa) с этом номером (на котором переадресация на sip-номер), то звонок на него приходит (звоним с цифрового аппарата, на дисплее отображается, что вызов сейчас на номере с переадресацией), но на sip-телефон вызов не идет, аппарат не звонит.
Добавлено: 07 май 2025, 09:43
Out_
Попробуйте через AUN>ONS добавить REMAC.
HiPath4000 сделайте виртуальный номер, к нему привяжите через REMAC номер другой станции, так же можно и городской и мобильный привязывать.:
DIS:
GROUP NO.: 1номер группы
| PU SECOND CALL: NO |
| ONS : YES SMPF : YES ONSSNS : NO |
| SUBSCRIBERS: 1номер от hipath (MASTER) |
| 2номер от hipath |
| 01 Виртуальный номер на hipath |
| REMAC: 3 номер от lдругой станции) |
REG: REG-AUN:GR,1номер группы;
H500: AMO AUN STARTED
ADD-AUN: 11,,ONS,1номер&2 номер&01 вирт.номер hipath,,
NO,YES,NO;
ADD-AUN: 11,,ONS,,3 номер другой станции;
AMO-AUN -111 CALL PICKUP GROUPS
REGENERATE COMPLETED;
Виртуальный номер служит для привязки к другой станции в данном случае.
Добавлено: 12 май 2025, 14:07
alohaBro
Спасибо за совет.
Реализовали по-другому.
ADD-SA:VCE,100,,,101&102&103&104,CYC,0," ",,,,,,Y,DESTEXT,105;
где 101..104 - номера в hipath
105 - номер в ip атс АГАТ
а в АГАТе на номере 105 сделали переадресацию по неответу на 100.
Пока подобная реализация устраивает.
Ваш пример рассмотрю для себя, спасибо. Remac раньше вообще не сталкивался.
Вирт номер - это ins=float который?
Добавлено: 20 май 2025, 16:54
Out_
alohaBro писал(а): 12 май 2025, 14:07 Спасибо за совет.
Да.
А с вашим примером получается в итоге петля.
Будет с постоянной пере адресацией по кругу. С "REMAC" при взятии трубки на любом номере вызовы на остальные телефоны прекратятся сразу.
Может я и ошибаюсь, но так, как вы сделали, я бы не стал делать.
Добавлено: 26 май 2025, 10:25
alohaBro
Out_ писал(а): 20 май 2025, 16:54 Будет с постоянной пере адресацией по кругу.
Добрый день, спасибо за ответ!
Сейчас переделали немного по другому.
Пока опять через костыли, долгим путем, так сказать.
ADD-SA:VCE,100,,,101&102&221&222&105,CYC,0," ",,,,,Y,,;
ADD-ACTDA:STN,221,FWD,STATIONV,CFU,GEN,VCE,103;
ADD-ACTDA:STN,222,FWD,STATIONV,CFU,GEN,VCE,104;
где 100 - группа
101,102,105 - номера в Hipath
103, 104 - ip-номера в Агат
221, 222 - номера под "служебное" пользование.
Сделали с них переадресацию на ip-номера (так как сами ip-номера, если их добавить в группу, не звонили), включили параметр EXECCWF="Y". На ip-номерах стоит переадресация по "не-ответу" и по "занято" на 100, чтобы вернуть звонок снова группу на Hipath, а так как STYPE="CYC", звонок приходит на след номер в группе.
Пока это такая вот потребность от заинтересованных, скажем так, сотрудников, звонок гуляет между регистратурами в мед. учреждении.
Out_ писал(а): 20 май 2025, 16:54 С "REMAC" при взятии трубки на любом номере вызовы на остальные телефоны прекратятся сразу.
Будет что-то подобное pickup группе?
Можно, конечно, им предложить такой вариант, когда звонят все, кто первый ответит. Но это все на их "хотелку", я больше исполнитель, чем инициатор.
