HP4k SA и Name
alvstp
HP4k SA и Name
Сообщение alvstp »
Всем привет! Есть 2 вопроса по Hipath4k v.6: 1. Напомните, как разрешить абоненту самому программировать name кнопки на аппарате? 2. Всплыл непонятный глюк: в SA группе с лидирующим номером при переадресации на мобильный у звонящих на этот номер выползает сообщение - запрет водящих. Не очень помню, как это решается.
HP4k SA и Name
Сообщение Out_ »
А в позиции EXECCFW что указано?
alvstp
HP4k SA и Name
Сообщение alvstp »
а это, к сожалению, не важно. при любых значениях при настройке переадресации на лидирующем номере у звонящих на него появляется сообщение - запрет входящих вызовов. Во-первых, непонятно само сообщение - при чем тут входящие вызовы. Во-вторых, подобное поведение наблюдается только у лидирующего номера hunt-группы.
У меня есть смутные воспоминания, что тут что-то связано с dimsu, но я не уверен.
HP4k SA и Name
Проверьте у этого номера LCOSV, есть ли разрешение на выход в город.
Для ускорения, установите LCOSV, где всё разрешено.
В COS проверьте наличие параметра FWDEXT.
В ZAND:ALLDATA2 проверьте значение параметра FWDMAX.
В TDCSU проверьте значение параметра FWDX.
alvstp
HP4k SA и Name
Сообщение alvstp »
Спасибо за ответ. FWDMAX=10, FWDX=10. Проблема в том, что только у лидирующего номера в SA группе появляются какие-то проблемы. Когда номер находится просто в SA группе обычным членом переадресация с него возможна. Как только его делаешь лидирующим, при звонках на него появляется непонятное сообщение - Запрет ВХОДЯЩИХ вызовов.
HP4k SA и Name
Проверьте следующее:
- для настройки переадресация должна быть CFU.
Это не сработает для CFNR.
Параметры в SA
EXECCFW "выполнить переадресацию вызова из поисковой группы"
и
LVAFTEXT "оставить поисковую группу после участника сети"
должны быть установлены в значение Y.
Если для любого из них установлено значение N, вызов будет оставаться внутренним.
