Рестарт UNIX
ats666
Рестарт UNIX
Сообщение ats666 »
Раз в 3-4 дня происходит рестарт юникса. Что ей не нравится?
Станция Hipath v4.
pr20251225.txt
(4.47 КБ) 66 скачивания
Рестарт UNIX
Чтобы увидеть причину restart, нужны сообщения до restart.
Рестарт UNIX
Если у Вас версии ПО V2-V5, то нужно вывести данные тарификации на приёмное устройство. Если этого устройства нет, то выключите тарификацию.
Это нужно сделать как можно быстрее.
ats666
Рестарт UNIX
Сообщение ats666 »
DIS-APS:,PSGL,Y0*;
H500: AMO APS STARTED
ADINIT STARTED
PROGRAM SYSTEM : Y0-EO0YC
VERSION NUMBER : 10
CORRECTION VERSION NUMBER : 003
PART NUMBER : P30252N4602BH1901|V4 R2.1.19
PROGRAM SYSTEM WITH CODE SUBSYSTEMS
INTERFACE VERSION:
PROGRAM SYSTEM DOES NOT CONTAIN ANY INTERFACE VERSIONS
DIR SUBSYSTEM | | OMF SUBSYSTEM
ZMITSC00.Y0-EM0.10.001 |*|ZMITSC00.Y7-PMT.10.001
ADINIT COMPLETED
Тарификация пишется на винт, затем вычитывается через
sta-list:":CGD:FTFILE",,,m,n;
А как так получается , что через 10 лет работы unix начала мешать тарификация?
Какая между ними связь?
Рестарт UNIX
Если данные тарификации своевременно не выводились, то эти данные начинают занимать неотведенные для них области HDD. Система начинает перезагружаться.
Проверьте идет ли считывание данных.
Или покажите протокольный файл ДО рестартов.
ats666
Рестарт UNIX
Сообщение ats666 »
Данные я вычитываю в начале каждого месяца, там не много, станция ведомственная, так что звонков не много.
**протокольный файл ДО рестартов** это как?
Рестарт UNIX
Это pr20251225.txt с временем раньше на час-два от 07:46:18.
ats666
Рестарт UNIX
Сообщение ats666 »
025-12-24/05:00
А можно это связать с тем, что в данный момент нет синхронизации по E1?
log.txt
(13.24 КБ) 76 скачивания
Рестарт UNIX
Тарификация ни причем.
Последний раз редактировалось masviss 26 дек 2025, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
ats666
Рестарт UNIX
Сообщение ats666 »
Вот так это выглядит.
