В нашем распоряжении имеется станция HiPath 4000 V6 R2.15.1 конфигурации Duplex.
Не так давно при просмотре состояния жестких дисков выявилось, что жесткий диск CC-B стал содержать переназначенные сектора (Reallocated Sectors) в количестве с десяток тысяч, из-за чего в статусе теперь видно предупреждение об этом с кодом raw_nonzero.
В связи с этим возникла необходимость замены диска CC-B на новый (в наличии есть также старый диск с CC-B, помеченный 3 года назад как рабочий, но неизвестно, действительно ли он цел). Какие видим варианты:
- копирование данных с текущего подбитого CC-B на новый диск при помощи
sudo ddrescue -f -n /dev/old_disk /dev/new_disk mapfile- копирование данных со старого предварительно рабочего CC-B на новый диск при помощи
sudo dd if=/dev/old_disk of=/dev/new_disk bs=64K conv=noerror,sync status=progressНужна помощь местных гуру, а также тех, кто сталкивался с подобным, потому как если вышеперечисленное не поможет, то как сформировать диск для CC-B - понятия нет: если с CC-A еще примерно понятно, как быть (заменить его на Recovery HD), то про "запаску" для CC-B ничего не известно, учитывая также, что по содержанию диски CC-A и CC-B несколько отличаются.
