Hicom 330H
СерегаАТС
Hicom 330H
Сообщение СерегаАТС »
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. На станции предыдущим специалистом не делалось резервное копирование на МОД. Я решил, что пора сделать копию, и вот тут меня ждал сюрприз в виде того, что все области на диске в статусе present. Он никак не меняется на bloked by amo. Пишет, что устройство не заблокировано по надежности… подскажите, что делать и куда копать?)
Hicom 330H
Вариантов много.
1. Неправильно разбит МО на контроллере 6.
2. Контроллер МО имеет физический номер не соответствующий
тому, что установлено в
DIS-DDSM:A1,C,;
3. Нерабочий МО
Если Вы это проверили и всё правильно, то
- вставьте диск МО в привод
- выполните
CHA-DSSM:A1,6;
далее так как Вы делали.
СерегаАТС
Hicom 330H
Адрес должен быть выставлен на самом мо приводе, в двоичной системе, с использованием переключателей? Я правильно понимаю. Просто там на всех мо стоит адрес 13, если переводить из двоичной, то есть стоит 10110000, а должно быть 0110000, верно?
СерегаАТС
Hicom 330H
И вопрос из той же серии про резервную копию… я через comwin залез в области жесткого диска и просто скопировал их всех на рабочий стол. Будет ли работать данный метод резервного копирования, если станция вдруг «упадет» и я при подключении к ней через comwin залью все резервные области в станцию?
СерегаАТС
Hicom 330H
masviss писал(а): 18 авг 2021, 13:38 Вариантов много.
DIS-DDSM:A1,C,;
3. Нерабочий МО
- выполните
CHA-DSSM:A1,6;
Hicom 330H
Для установки адреса из 8 переключателей используется только 3 поэтому
поле адресов 0-7.
Всё, что Вы скопировали работать не будет.
Копировать лучше disk to disk специальными утилитами (Acronis).
