Всех приветствую форумчан.
Имеется: 1) АТС Asterisk с установленной платой потока Е1 OpenVox D110P. 2) АТС DX-500 с установленной в корзину модулями: ADK-Te (DX-500N версия ПО 2.230), 8UPN (для подключения пультов (цифровых аппаратов) по Е1, например Siemens OptiPoint 500 standard arctic L30250-F600-A114 c акустическим адаптером Optipoint L30250-F600-A153), 16s (для подключения аналоговых телефонных аппаратов).
В Asterisk настроены 3-х значные номера по типу 555, 201 и т.д., в DX-500 на модуле 8UPN 6-ти значные номера 642064 и т.д., на модуле 16s 4-х и 6-ти значные номера 2244, 642070 и т.д.
Имеется 9 шт. таких DX-500 связанные последовательно в круг, и связь с Asterisk по потоку E1 настроена на одном из них. Так же на каждом DX-500 плате ADK-Te настроены ЖД круги (Ring), один из кругов настроены в общей таблице, это 107 круг. На 107 круг настроено что определенные номера с модуля 8UPN (цифровых аппаратов Siemens) и модуля 16s (аналоговые номера) имеют право подключаться к данному кругу, и только 6ти значные номера. Если доступ есть они подключаются (проваливаются) в данный круг, если нет доступа то идет как занято. И как мне объяснил наш специалист по DX-500 нужно на телефонном аппарате именно руками набрать 107 и DX-500 впускает в круг. Так же есть настройки что бы номер был постоянно включен в круг или нужно его набирать.
Уже давно работаем в этой связке, всё полностью настроено и проблем между звонками с телефонных аппаратов DX-500 на Asterisk и наоборот нет.
Поясню что, если звонить с sip-телефона Asterisk 555 на DX-500 аналоговый телефон или пульт Siemens то у них высветится номер звонящего как 555. И если наоборот если звонить с DX-500 с аналогового 2244 или с пульт Siemens 642064 на sip-телефон Asterisk 555 (только на передачи сигнала на Е1 поток в Asterisk настроено что перед номером необходимо набрать цифру 0, и получится 0555) высветятся номера 2244 и 642064 соответственно.
Но встала задача что бы можно было подключаться с Asterisk на ЖД круг 107 DX-500.
Специалист по DX-500 (наш работник) дал номер 642036 с модуля 16s, где что бы подключиться на 107 круг нужно набрать номер, т.е. не постоянно подключен.
Специалист по Asterisk (по аутсорсу) для того что бы с Asterisk когда идет вызов на 107 круг в DX-500 номер определялся как 642036 внес правки в extensions.conf, а именно:
exten => 107,1,Macro(incoming,642036,DAHDI/G1/${EXTEN})
exten => _XXX.,1,Macro(incoming,${CALLERID(num)},DAHDI/G1/${EXTEN})
И если набирать с sip-телфона 555 на ЖД круг 107 то не чего не происходит, просто тишина. Если 642036 настроить как постоянно подключенный к кругу 107 так же. Специалист по DX-500 дал номер телефона с модуля 8UPN 642222 и так же тишина, если сделать постоянно подключенным или набирать 107. Вернули все назад, номер 642036 с модуля 16s не постоянно подключенный, т.е необходимо набрать номер.
Для теста внесли правки в extensions.conf, вместо круга 107 поставили номер 642064 цифрового аппарата Siemens:
exten => 642064,1,Macro(incoming,642036,DAHDI/G1/${EXTEN})
и теперь если набирать с sip-телфона 555 набрать 642064 высветится на цифровом аппарате Siemens не 555, как раньше, с которого идет вызов а 642036. Как и должно быть
если поставить поставить вместо круга аналоговый 2244
exten => 2244,1,Macro(incoming,642036,DAHDI/G1/${EXTEN})
то так же если набирать с sip-телфона 555 набрать 2244 высветится на аналоговом телефоне высветится не 555, как раньше, с которого идет вызов а 642036. Как и должно быть
Возвращаем на 107 круг и тишина так же.
Вывод: в целом DX-500 с такой настройкой видит теперь номера не sip 555 или любые другие с которого будут звонить, а тот который прописан 642064, т.к. с такой же настройкой на номера DX-500 у них высвечивается 642064 а не 555.
Главный вопрос. Почему когда звоню с sip номера 555 на круг 107 я туда не проваливаюсь, ведь DX-500 видит меня как 642064 у которого есть доступ на 107 круг, а не как номер 555.
Вход в круг (конфиренцию) на DX-500 с Asterisk
ILYA1994rus
А что на астериске не сделаете конференции? Давно хотел спросить!
