DX-500 + ip ATS Alcatel
igric73
Сообщение igric73 »
Всем привет. Есть такой вопрос по стыковке станций DX-500 (стандарт) и ip Атс Alcatel по потоку EDSS1 (пока только на бумаге,симуляции пока нет, может на днях сотворим когда предоставят на пробу).
Диспетчеров DX-500 нужно удаленно с нашей DX-500-> поток-> ip Атс Alcatel связать. Выходить на удалёнке через эту ip Атс диспетчера должны по ДК (диспетч. занятие) на другие энерго системы к их диспетчерам. Внутри DX-500 диспетчерские пульты имеют кат.127(дисп.занятие),это понятно. Так вот, как организовать это дисп.занятие с удалёнки ? Возможно ещё и то, что эта ip Атс не сможет в нашу DX-500 дать дисп.занятие. Так же и в обратную сторону, др.диспетчера эн.систем по дисп.занятию заходят через DX-500-> поток-> ip Атс Alcatel должны выходить на удалённых наших дисп-ов. Основная в организации наша DX-500 на данный момент. Спасибо за помощь, если кто сталкивался с такой ситуацией или знает. От меня, может в самом потоке исх. вх. категории повлияют на это? Или в DX-500 ?
igric73
Сообщение igric73 »
п.с. Смогу ответить или задать вопрос, как сделаем симуляцию этого сопряжения. Спасибо.
igric73
Сообщение igric73 »
Я смотрю пока нет предложений, только одни просмотры.
А пока сам отвечу на свой вопрос, и для вас будет вариант.
И так допустим поток заработал между станциями. Для обеспечения удаленных абонентов(якобы диспетчеров ) выход через DX500 на эн. системы по ДК. И так, выходят по потоку на DX500 попадают на порт АДАСЭ(в этом map) и для этого порта прописан (+) параметр №5 "О" вызов оператора, и идёт диспетчерское занятие (f2=1600 Гц) . Это сделано, пока только по книжке, не проверяли.
Далее не понятки, надо проверять, при входящем занятии по ДК? на удалённых абонентов. Есть вариант, сделать группу транковую, в этой группе добавляются группа потока(между станциями) нужного нам + группа с портами дисп. портов (дисп.пульты DX500). На эту группу(транк) выходят на DX500 и прописана статическая переадресация. Тогда, я думаю, будет вызов и диспетчеров DX500(сейчас так) и в поток будет вызов абонентов. Но, в потоке организовать общий вызов всех выделенных абонентов. Пока всё. Жду ваших суждений, предложений. Много написал.
JJL_
Сообщение JJL_ »
Добрый день!
1. Можете уточнить - объекты Ваши - РФ или нет?
2. Какая версия ПО УПАТС DX-500 ?
3. Диспетчерский пункт (там, где DX-500) остается ?
